bleifrei oder additiv
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
nabend,
mich würd mal interessieren wer mit oder ohne bleiersatzadditiv unterwegs ist.ich fahre seit es bleifrei gibt eben nur dieses.einen umbau habe ich nicht gemacht.km leistung seit dem
ca 140 000
ca 140 000
Re: bleifrei oder additiv
alle opels aus den 70ern - ohne. Würde ich auf die Idee kommen
die Motoren mal zu strapazieren - sprich die Gänge ständig
auszudrehen oder auf der Autobahn länger Vollgas zu fahren dann
würde ich drüber nachdenken. Kommt bei den Opels aber eigentlich
nie vor...die werden nur gecruised.
cheers
cheers
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Ich beherzige hier den Rat meiner Werkstatt.
Es schadet auf keinen Fall, es kostet nicht wirklich viel, und es beruhigt das Gewissen.
Grüße René
Grüße René
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
ruth-66
- Postleitzahl: 79100
Bei so einem gemacht rennkätzle motor wie kekimo hat sollte man alle abrufbare an additiven nutzen
- kekimo
Jetzt werden bei dem rennkätzle noch die Hydro's verbaut, dann schnurrt er wie ne junge Muschiruth-66 hat geschrieben:Bei so einem gemacht rennkätzle motor wie kekimo hat sollte man alle abrufbare an additiven nutzen![]()
100% Original
100% Original
du weisst aber das du für Hydros auch die passende Nockenwelle brauchst? sonst gibt das Aua für den Motor....
- kekimo
hannes hat geschrieben:du weisst aber das du für Hydros auch die passende Nockenwelle brauchst? sonst gibt das Aua für den Motor....
Da vertraue ich meiner Werkstatt, da gehe ich davon aus, das die Wissen was Sie tun
100% Original
100% Original
so wie sie wussten wo die Kupferscheiben rein müssen?
- kekimo
Mensch Hannes, mach mich net so fertischhannes hat geschrieben:so wie sie wussten wo die Kupferscheiben rein müssen?
Das mit den Kupferscheiben war Ihm Megapeinlich, hat sich tausendmal entschuldigt.
Den unrunden Lauf fand er auch nicht so prickelnd, es bleibt also spannend
Er spühlt mir auch den Luftfilter aus, war Staubtrocken, und lauter feine Haare im Vergaser.
Er will versuchen Ventischaftdichtungen (zu viel Ölnebel beim anlassen) von Chevrolet zu verbauen, und die Hydros will er für umme einbauen. Bin mal gespannt wie das so wird
Grüße René
100% Original
100% Original
