Kontaktlose Zündung
- opelfreund
- Postleitzahl: 65428
Re: Kontaktlose Zündung
http://shop.ebay.de/auto-kfz-teile/m.ht ... &_osacat=0
Hab' ich auf Empfehlung gekauft, aber noch nicht verbaut.
- Thomas P.
- Postleitzahl: 49074
ThomasMoin moin,
nur mal eben noch was zur "H-Kennzeichen-Kompatibilität" einer kontaktlosen Zündanlage: Egal ob TSZ-h oder TSZ-i oder sonstwas, Zündanlagen sind nicht eintragungspflichtig. Habe in meinem Amazon eine umgestrickte Motorradzündung 'drin, habe aber nur zu hören bekommen: och, das ist ja toll.........
Es gab in den Siebzigern von Bosch schon Umrüstsätze!
Also los geht's
Also los geht's
http://www.classic-carre.de
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
opelfreund hat geschrieben:http://shop.ebay.de/auto-kfz-teile/m.ht ... &_osacat=0
wärst du bitte so freundlich die Kabel in der Länge zu messen?
Wenn deine Messungen stimmen gonzo dann liegen die letzten beiden beim 6 Zylinder jeweils nochmal ca. 12 cm weiter hinten. Die ersten 4 Zündkabel sind ja identisch von der Länge.
Ergibt dann für den 6 Zylinder:
1 Zylinder: 28cm
2 Zylinder: 35cm
3 Zylinder: 48cm
4 Zylinder: 60cm
5 Zylinder: 72cm
6 Zylinder: 84cm
1 Zylinder: 28cm
2 Zylinder: 35cm
3 Zylinder: 48cm
4 Zylinder: 60cm
5 Zylinder: 72cm
6 Zylinder: 84cm
- opelfreund
Aah - da brauche ich meine OVP Zündkabel noch nicht zu entjungfern.
- Dr_Gonzo
des Kabel zur Zündspule sind nochmal 50cm
über eine weitere Übereinstimmung wär ich dankbar!
4 Zylinder reichen ja
Die Maße der Kabel stehen auch manchmal bei Online Teilehändlern wenn man die Kabel einzeln bestellen kann.
Wenn da zum Commo nix steht dann mal bei Senator oder nem späteren Cih mit 6 Zyl suchen.
- Dr_Gonzo
bisher keine Rückmeldung bezüglich der Kabel von Buttkereit.
- Daniel1900
- Postleitzahl: 8081
- Land: Oesterreich
hab mir die pertronix zündung zusammen mit der spule hier gekauft. hat mich mit versand etwa 100€ gekostet.
- autoschmiede-goetz
Hola
@ dr gonzo => läuft die Aktion schon??
