was schraubt ihr momentan?
kann eigentlich nur passieren wenn deine motorhalter vertauscht sind....oder der tunnel so eng dass es auf eine seite gedrückt wird.
Robert
Postleitzahl: 7743
Ungelesener Beitrag von Robert »
Wie vertauscht, sind die nicht gleich??? Am Tunnel kann es nicht liegen der ist groß genug.
MFG
nein, die motorhalter sind verschieden lang
hier sieht man es : 443ID:443
in fahrtrichtung rechts ist der kürzere. wenn die vertauscht sind sitzt der ganze motor ungefähr soviel zu weit links wie auf deinem bild.
der ganze motor sitzt serienmässig nicht genau mittig (genau wie der tunnel) sondern wenige zentimeter nach rechts versetzt.
Robert
Postleitzahl: 7743
ah alles klar das würde auch erklären das es mal gepasst hatte :oops:
danke
die letzten zwei tage war wieder schleifen am clubkadett angesagt, diesmal den füller. danach kam der transport in die lackierkabine und wieder stundenlanges abkleben.
am montag morgen wird er erstmal brilliantgelb lackiert, am mittwoch werden türen und kotflügel eingebaut und abgeklebt für hochglanz schwarz unterhalb der gürtellinie.
So heute das letzte übel aus dem Weg geräumt und das Radlagerspiel eingestellt, endlich keine Geräusche mehr und es dreht sich noch wunderbar.
Jetzt müssen nurnoch die Bremsen ihren Zweck erfüllen und dann gehts los, Gutachten machen lassen inkl. Vollabnahme und dann nix wie zur Zulassungstelle und anmelden....dann einbunkern und auf den Frühling freuen ;) :P
Benny Benson hat geschrieben:....dann einbunkern und auf den Frühling freuen ;) :P
harte zeiten stehen bevor... :( ;)
montag wurde die karosserie und dienstag die anbauteile angejaucht ;)
engeSchuh
Postleitzahl: 79346
Ungelesener Beitrag von engeSchuh »
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!
juhuuuuuuuuuuuu !!!
Den müden Herbst benutzt und Werkstatt aufgeräumt...alles rausgeworfen
was keine Miete bezahlt - verschlissene Innenausstattungen vom C-Rekord und eine
Suzuki RV50- in den CaRAvan gewuchtet und auf Wertstoffhof und Besitzer
verteilt.
Gestern beim Heimfahren wurde der C-CarAvan immer schneller...keine
Ahnung ob das zufällig guter Sprit war oder Rückenwind...CAravanfahren ist
grossartig...kann mich immer wieder daran begeistern...
