Hilfe Zündung
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
Re: Hilfe Zündung
ich kanns nicht richtig erklären. guck hier nochmal. vielleicht hilft dir das?!
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... 02af86b90b
Re: Hilfe Zündung
Beitrag von Durchgewurstelt »
So hab das heute mal fix gemacht wie ihr mir das erklärt habt. Anfangs haben vielleicht nur 2 gezuckt aber nach ein wenig drehen am Verteiler kam das Konzert der 6Freunde so langsam in schwung. Habs jetzt so Einigermaßen eingestellt das er nicht ausgeht aber beim fahren fühlte es sich im unteren Drehzahlbereich etwas kraftlos an.
Jemand noch ne Idee?oder sollte die Zündung mit Blitzlampe eingestellt werden?
Gruß und danke
Re: Hilfe Zündung
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
Durchgewurstelt hat geschrieben:So hab das heute mal fix gemacht wie ihr mir das erklärt habt. Anfangs haben vielleicht nur 2 gezuckt aber nach ein wenig drehen am Verteiler kam das Konzert der 6Freunde so langsam in schwung. Habs jetzt so Einigermaßen eingestellt das er nicht ausgeht aber beim fahren fühlte es sich im unteren Drehzahlbereich etwas kraftlos an.
Gruß und danke
hola ronny,
ja man sollte schon ne zündpistole verwenden, wenn man auf einen richtig eingestellten motor will ;) kannste bei jeder freien werkstatt machen lassen oder ne blitzpistole für ein paar euros kaufen....ach ja 6° vor ot ist der standartwert.
kannst aber auch so viel frühzündung geben, bis er beim gasgeben leicht klingelt und dann wieder ein tick in die andere richtung zurück, dass das klingeln weg ist....sonst droht motorschaden.
Re: Hilfe Zündung
Danke werd morgen mal ne freie Werkstatt ausfsuchen.
