Hallo Kollegen,
entschuldigt bitte wenn ich mich durch meine Unwissenhait falsch ausdrücke, ich lerne noch.
Wenn der Wagen zwei drei mal die Woche läuft, startet der Motor sofort. Wenn der Wagen eine oder zwei Wochen steht, dann habe ich ganz schön Probleme den Motor zu starten (mit Joke). Jetzt habe ich mich etwas informiert und mir wurde gesagt das bei längerer Standzeit das Benzin zurück läuft. Beim Anlassen dauert es dann bis die Benzinpumpe/Vergaser wieder Benzin bekommt. Ist das so? Falls ja, gibt es eine Lösung das das Benzin nicht zurück läuft?
Danke für eure Tipps.
Motor starten nach längerer Standzeit
Re: Motor starten nach längerer Standzeit
nach längerer Standzeit muss man halt etwas länger orgeln bis der sprit wieder oben am Vergaser ankommt.
Nach der Winterpause sind es auch mal 30-40 Sekunden (gefühlt...nicht gestoppt)
Ist eigentlich normal solange man keine elektrische Benzinpumpe hat
und der sprit läuft nicht zurück, sondern verdunstet, so ein vergaser ist ja nicht rundherum dicht. nur nach unten kann er nicht tropfen, aber nach oben verdunsten geht.
