Neues Mitglied mit Problemen
ich bin der Günter aus Bayern und habe seit kurzem einen Rekord C Coupe Bj.67.
Kann mir jemand von euch Spezialisten einen Tip geben wie ich das Zündschloss ohne Schlüssel raus bekomme?
Habe es gestern nach drei Stunden rumfummeln aufgegeben.
Da das Lenkstangengehäuse aus einem Rohr besteht habe ich nicht mal das runter bekommen.
Kann mir da jemand helfen?
Und hat eventuel wer eine Zündschloss mit Schlüssel?
Günter
Günter
- Schrauber
- Postleitzahl: 32805
Re: Neues Mitglied mit Problemen
Soweit ich weiss, hast du ohne Schlüssel schlechte Karten, weil man das Schloss auf Pos. "I" stellen muss, um es heraus zu bekommen.
Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag
Herzlich Willkommen im Forum . Könnte sein das ich noch ein Zündschloss habe werde aber erst nächste Woche wieder an der Werkstatt sein denke ich . Du kannst mich ja nochmal anschreiben.
Oder ist der Türschlüssel und der zündschlüssel der gleiche?
Ich glaube das Türschloss wäre einfacher auszubauen.
- Schrauber
Das Türschloss ist einfach auszubauen. Da Muss man nur so ne Klammer raus ziehen, dann kann man den ganzen Türgriff heraus nehmen.
Die Schlüsselnummer steht dann auf der Stange, die hinten am Schloss hängt und die Verriegelungsmimik der Tür bedient.
Schlüssel kannst du mit dieser Schlüsselnummer beim Schlüssel Prof. Luke nachbestellen (http://www.keyprof.com/de.index.php) Hab ich auch schon gemacht.
Schlüssel passen super und flott ging es auch.
Ne Garantie, dass das Türschloss den selben Schlüssel hat wie das Zündschloss gibt es halt nicht, bei ner 40+ Jahre alten Kiste mit unbekannter Historie.
Aber auf jeden Fall nen Versuch wert, bevor man sich ein kompletten Schlosssatz besorgen muss...
Hallo Schrauber,
vielen Dank für den Tip.
Das werde ich gleich mal ausbauen.
Günter
Günter
Warum ausbauen hast du garkeinen Schlüssel für das Auto ?guepe hat geschrieben:Hallo Schrauber,
Günter
