Commodore-A Hinterachse umbauen auf Scheibenbremse
mo54
Postleitzahl: 37327
Ungelesener Beitrag von mo54 »
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne die Hinterachse des Commodore-A umrüsten auf Scheibenbremse. Welche Komponenten von welchen Fahrzeug sind da am sinnvollsten. Bin vorab schon mal für jede nützliche Info dankbar.
MfG Thomas
Re: Commodore-A Hinterachse umbauen auf Scheibenbremse
Ich kenne das nur das du die Scheiben vom Diplomat B 5,4 verwenden kannst wenn du belüftete willst.
HOT ROD
Postleitzahl: 5421
Ungelesener Beitrag von HOT ROD »
Oder naturlich die vom B Commodore GSE, wenn du kein innenbeluftete haben willst.
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Ungelesener Beitrag von orangenzuechter »
und wie werden die Bremssättel befestigt? einfach Flacheisen an die Achse bruzzeln machen die TÜV Spacken nicht mit ,auch nicht mit Materialgutachten, lieber ne GS/E Achse nehmen
natural born drifters
HOT ROD
Postleitzahl: 5421
Vom GS/E nimmt mann die ganze Scheibensatz inklusiev Halterung, Handbremssystem usw.
will mann Innenbeluftete Scheiben, dan kommem noch die Scheiben und Sattel dabei.
Mann braucht also nichts zu basteln.
LuKi
Postleitzahl: 45701
Ungelesener Beitrag von LuKi »
Ich möchte noch erwähnen, dass, wenn man die komplette Achse vom B GS/E nimmt, die Längslenker umgeschweißt werden müssen. Wenn man nur die B GS/E Scheibenbremse auf die A-Achse adaptieren möchte, müssen die Radlager getauscht und andere Simmerringe verbaut werden.
Thomas
sable
Postleitzahl: 31848
LuKi hat geschrieben:Ich möchte noch erwähnen, dass, wenn man die komplette Achse vom B GS/E nimmt, die Längslenker umgeschweißt werden müssen. Wenn man nur die B GS/E Scheibenbremse auf die A-Achse adaptieren möchte, müssen die Radlager getauscht und andere Simmerringe verbaut werden.
Thomas
Müsste dann ja ein wasserdichtes Radlager sein oder sehe ich das falsch? Woher bekommst du das?
