Rekordumbau/Resto
Re: Rekordumbau/Resto
Ja was hast den fürn Hund Frank?
Hab oben und unten Gummis drunter. Hab noch den Weidner Reprosatz mit den kurzen Vorderfedern da liegen aber der ist mir dev zu tief. Könnte man mit dickeren Gummis ausgleichen.
nen Beagle. 8 Monate alt.
Also, ich hab hinten Commo Federn drin, und sieht so aus:
http://img338.imageshack.us/img338/3872/dsc00054sj2.jpg
nix gekürzt oder so. und dünne gummis.
Hm ich werd mal die Weidner Repro hinten probieren. Mal schaun
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hm ich werd mal die Weidner Repro hinten probieren. Mal schaun
Dann ist es umgekehrt, hinten tiefer....
kekimo hat geschrieben:Durchgewurstelt hat geschrieben:Hm ich werd mal die Weidner Repro hinten probieren. Mal schaun
Jetzt sach mir doch mal einer was hinten nu am besten ist? Ich habe oben die Federunterlagen und unten die dünnen drinn.
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
hab hinten die weidner replicas mit der dünnen unterlage unten verbaut. als stoßdämpfer hab ich verstellbare spax. ist mir ne spur zu tief. wenn du also nochn gummi, so wie du es jetzt hast, dazwischen machst, müssten die räder in etwa auf radlauf-niveau sein, evtl. weiter drin im radhaus. genau sagen kann dir das eh keiner. du musst ein wenig ausprobieren, befürchte ich.
Hinten funzt das ja nicht mit den 23mm Gummis vom 123er? Oder doch?
- Reverend Garrett
funzt nicht, so glaube ich mich auch zu erinnern...Durchgewurstelt hat geschrieben:Hinten funzt das ja nicht mit den 23mm Gummis vom 123er? Oder doch?
Hm dacht ich mir. Das wie es bei deinem ist,ist mir zu tief.
- kekimo
Mit Gummi ist hinten nix.
Wird mit den Weidnern ordentlich tief hinten.
Habe nur vorne Weidner, hinten die Original.
Dann gibt es eben den Keil.
Ansonsten vorne auch Original, dann ist auch wieder gut.
Die Weidner-Replikas setzen sich noch ordentlich, sieht man erst im
Laufe der Zeit. Ist dann mächtig tief, bin dammit dann ständig irgendwo
hängen geblieben. Bullshit das ganze. Für "normal" meiner Meinung nach nicht
zu gebrauchen.
Nur vorne geht, damit komm ich zurecht.
Grüße René
zu gebrauchen.
Grüße René
