Hi
sind die Längslenkerbuchsen die oben an der Karosserie verschraubt werden bie Rekord C und Commo A gleich?
						Längslenkerbuchsen gleich?
Re: Längslenkerbuchsen gleich?
an der Hinterachse sind die Buchsen für die unteren Lenker gleich. Lediglich bei den oberen Lenkern gibt es Buchsen für mit oder ohne Stabilisator. Diese Buchsen erkenn man daran das man durch die Buchsen durchsehen kann, also die sind nicht voll gummiert. Womit soll ichs vergleichen, sieht so ähnlich aus wie der Unterschied bei den Motorböcken die beim Rekord ja auch eine Öffnung im Gummi haben während die vom Commo ja voll sind.
Also die Vollen sind für'n Stabi bzw Commo.
Also sind die Buchsen gleich groß und unterscheiden sich nur im Gummi.   Voll mit Stabbi und mit Ausparungen ohne.
Danke Metto
						Danke Metto
Hab gestern die Hinterachse vom Commo rausgeholt weil alle Buchsen durch sind und da viel uns auf das die Buchsen die ich gekauft hab irgendwie zu klein aussehen
Bei Classic Parts gibs welche mit Spezialmaß?? Weis da jemand bescheid?
http://www.opel-classic-parts.com/de/S0 ... 67-72.html
