Anleitung Bilder hochladen
So, dann nochmal eine kleine Anleitung wie man Bilder in Beiträgen einbindet.
Grundsätzlich sind hier 3 Möglichkeiten zu unterscheiden.
1. Bilder von irgendwo aus dem Internet:
- Über dem Fenster zu Beitrag schreiben den Button "Img" drücken
- es erscheint folgender Code:
Code: Alles auswählen
[img][/img]
- zwischen die mittleren Eckigen Klammern muss die Adresse des Bildes:
[img]http://www.blablabla.de/bilders/meinbild.jpg[/img]
(wichtig ist hier die vollständige adresse, also mit http usw.,
- Die Adresse des Bildes kriegt man im Firefox mit einem rechts-click, dann Grafikadresse kopieren und dann zwischen den klammern einfügen
- Bei anderen Browsern kann es unterschiedlich sein, meist über recht-click und Eigenschaften.
2. Bilder als Dateianhang hochladen:
- Diese Option ist unterhalb des Fensters zum Beitrag schreiben zu finden
- Hier kann man Dateien von der Festplatte an einen Beitrag anhängen.
- Diese Option ist für kurzlebige Bilder gedacht, da Beiträge je nach Rubrik nach einigen Wochen inaktivität gelöscht werden.
3. Bilder aus der Galerie/Album anzeigen:
- Die Galerie und die Alben darin sind dazu da die Bilder zu organisieren und länger aufzubewahren.
- Nachdem ein Bild in die Galerie geladen wurde(was ja schon früher in diesem Beitrag erklärt wurde)
kann man es über seine ID-Nummer in Beiträgen verwenden.
- Die ID erfährt man entweder bei den Details des Bildes (auf den Namen Clicken) oder einfach in der
Statusleiste des Browsers wenn man den Mauszeiger darüber bewegt.
- Nun kann man entweder den Button "bild_gross" oder "bild_klein" verwenden und die ID des Bildes zwischen die erscheinenden Klammer setzen
[bild_gross]1463[/bild_gross]
Link zu einer Galerie:
- Ihr könnt anstatt eines einzelnen Bildes auch eine ganze Galerie verlinken.
- Den Button "galerie=" drücken, dann erscheint folgender Code
[galerie=][/galerie]
- Zwischen die Klammern muss die ID des Bildes wie gehabt, und nach dem = muss die ID des
jeweiligen Albums bzw. der Galerie eingetragen werden, also z.b.:
[galerie=15]1450[/galerie]
um folgendes zu erreichen:
- Die ID des Albums bzw. der Galerie erfährt man auch aus der Statusleiste wenn man in der gewünschten Galerie den
Mauszeiger über ein Bild bewegt
Wie man Bilder in die Galerie hochlädt:
Wer in ein bereits vorhandenes Album, d.h. eines der allgemeinen oder aber das persönliche, hochladen will, kann den nächsten Schritt überspringen, da er nur zum neu anlegen des persönlichen Albums nötig ist. In persönliche Alben anderer User kann man keine Bilder hochladen. Allgemeine Alben muss der Admin erstellen.
Album erstellen
Persönlicher Bereich -> Galerie -> Persönliche Alben verwalten
509
Bilder hochladen
Galerie -> allgemeines Album oder persönliches Album auswählen -> Hochladen (button)
508
510
unter der Bildbeschreibung und dem Namen kann man bis zu 25 Bilder angeben, die durch click auf "Absenden" hochgeladen werden.
511
512
Bilder sollten nicht mehr als 256Kb und 2000x2000 pixel gross sein.
Bei zu grossen bildern kann ich das Programm IrfanView empfehlen. Damit kann man gleiche für ganze Verzeichnisse die Grösse der Bilder ändern, und so die ganze Bildersammlung Internettauglich machen. Natürlich nicht die originale überschreiben:-) Empfohlene Grösse sind 800x600 bis 1024x768 (in ausnahmefällen gehen bis 2000x2000 ) mit einer Qualität von 80-100%.
Um Bilder in Beiträgen (auch in der Albumbeschreibung bzw überall wo man BBCode eingeben kann) zu verwenden kann man einfach
[album]bildnummer[album]
benutzen. Die Bildnummer findet man, wenn man auf den Namen des Bildes clickt und dann ein wenig runterscrollt.
Zuletzt geändert von hannes am Mittwoch 7. Januar 2015, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anleitung Bilder hochladen
Moin lieber Admin !
würde gerne einen Stapel Bilder (ca. 130) von Endingen 2008 hier hochladen
aber wenn ich jedes einzelne von ca. 330KB auf 250KB runterrechnen
muss und alle einzeln auswählen...das ist recht mühsam...gibt es eine
Möglichkeit/Software einen Stapel Bilder automatisch kleiner zu rechnen
und dann auch alle Bilder eines Verzeichnisses hochzuladen ?
Entsprechend hätte ich auch Bilder von Endingen 2007/2006/2005 und
ich glaub sogar von 2004
hannes hat geschrieben: Bei zu grossen bildern kann ich das Programm IrfanView empfehlen. Damit kann man gleiche für ganze Verzeichnisse die Grösse der Bilder ändern, und so die ganze Bildersammlung Internettauglich machen. Natürlich nicht die originale überschreiben:-) Empfohlene Grösse sind 800x600 bis 1024x768 (in ausnahmefällen gehen bis 2000x2000 ) mit einer Qualität von 80-100%.
mit oben erwähntem Programm kannst du die Bilder verkleinern. danach kannst du sie mir entweder gezippt zuschicken, oder aber den ftp-zugang benutzen den ich dir mal geschickt hab, und mir dann bescheid sagen.
Benutze Irvanview seit 5 Jahren sehr zufrieden - aber stapelweise Bilder
kleinermachen geht nicht wirklich. Kann es nur als eMail Anhang verkleinern
dann hat aber jedes Bild nur noch 30 oder 50KB....
also bei mir geht das, vielleicht hast du ne andere Version, wenn du sagst die ist schon ein paar Jahre alt....
529
530
potzblitz...hab die engl. Version 4.10 und die Funktion
Batch Verarbeitung ist da sogar dabei - hab sie nur noch gar
nie bemerkt...
Danke
finnenjung
Postleitzahl: 6003
Land: Schweiz
Ungelesener Beitrag von finnenjung »
Hi Leute
Als Alternative kann ich die PowerToys von Windows empfehlen. Der "Image Resizer" hängt sich dabei ins Kontextmenü vom Windows Explorer ein, d.h. ein oder mehrere Bilder im Explorer markieren, rechte Maustaste und auf "Resize Image" gehen. Danach kann man die Grösse wählen und die Bilder werden z.B. als "Originalname (Medium).jpg" generiert. Alternativ könnte man auch das Original überschreiben aber wer will das schon :D
Hier der Link: http://www.microsoft.com/windowsxp/Down ... rtoys.mspx und dann rechts auf "Image Resizer" (521 KB).
Finnenjung
um die Gallerie in ihrer ganzen Pracht zu genießen, sollte Javascript aktiviert sein. Dann gehen die bilder beim nicht immer in einem neuen Fenster auf, sondern werden im aktuellen Kontext eingeblendet.
Postleitzahl: 64732
Ungelesener Beitrag von CaM »
ich habs jetzt über ne stunde probiert,
irfan view geladen - aber ich blicks nicht wie ich da ein bild verkleinern kann.
shit
CaM hat geschrieben:ich habs jetzt über ne stunde probiert,
shit
dann komm doch mal wieder im ländle vorbei und ich zeige dir wie es geht :mrgreen:
grüße in den wald uWe
