Auspuff
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
Ungelesener Beitrag von orangenzuechter »
also da ich ja so § fan bin und der ansicht bin , die § wurden für beide seiten entwickelt
ich fahre auch mit der STVZO in der hand zum TÜV
Anforderungskatalog
für die Begutachtung von Oldtimern
gem. § 23 StVZO
Motor und Antrieb
3.2.3.1. Motor
Nachbau der Abgasanlage in Edelstahl nur ohne Verschlechterung des Abgas- und
Geräuschverhaltens zulässig.
falls einer interesse hat
https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=666576
blöd ist nur ,wenn man selber mehr ahnung als der Prüfer ,dann schalten die gleich auf stur ,sind beleidigt und machen garnix mehr
natural born drifters
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
hallo Hendrik
gerne habe nur die Kümmer , dafür gleich beide sorten mit 2 und mit 3 Schrauben am Übergang zum Hosenrohr
zz habe ich nur die alte 3" Anlage als da noch der 3,6l drinn war
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Auspuff
orangenzuechter hat geschrieben:
Montag 5. Oktober 2020, 22:30
hallo Hendrik
Schreibe dir ne PN ;)
Re: Auspuff
Sonntag 4. Oktober 2020, 23:13
ich habe nicht nur die prüfstelle sondern sogar die Bundesländer getauscht
hessen ,bayern,nrw
also bei meinem e30 mit 3,5l ging es noch mit viel € und zeit , hat 3 prüfer gebraucht aber beim commo no way
früher habe ich corsa mit c20let eingetragen bekommen oder e30 mit m5 motor
jetzt habe ich immer noch keinen auspuff
hast du einen tip wo es was gibt?
Nein zur Zeit nicht.
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
soooooo
habe mir nun aus Holland die GSE anlage geholt
naja dür ca 500€ Italienischer nachbau mit stolzem 42mm innen Durchmesser ....was mann nicht alles für eine Plakette macht
kann mir bitte jemand sagen wo ich Befestigungen /aufhängung für die Strohhalme bekomme
ein Bild wäre schon hilfreich da keine befestigungen angebracht sind
Re: Auspuff
Montag 2. November 2020, 22:41
soooooo
Ich hoffe ich denke dran dann stelle ich dir Bilder ein.
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
so fertig gebaut
kann iche niemanden empfehlen ,für das Geld -Katastrophe 500€ für Mittel und Endtopf ,wenn man alles komplett haben will ist man bei über 800€
für 1000€ mekommt man von verschiedenen Auspuffbauern VA mit eintragung
ungünstig wenn die Kiste Abgemeldet ohne Tüv in der Halle steht
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Auspuff
Dann hoffen wir mal das du mit der Anlage wenigstens Tüv bekommst.
Viel Erfolg.
Gruß Hendrik
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
habe das mal gemessen 80 DB
in der Werkstatt
naja
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
ach muss meine aussage korriieren
es gibt insgesammt 3 Krümmer arten
1. Flansche mit 3 Bolzen M10
2. Flansche mit 2 Bolzen M10
3. Flansche mit 2 Bolzen M8 (Abstand enger )
scheinbar brauchten die damals ABM
