Auspuff
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Auspuff
Ungelesener Beitrag von orangenzuechter »
Tach
Habe jetzt wieder einen C30NE eingebaut und suche eine Auspuffanlage ,hat jemand was TÜV fähiges rumliegen?
wo kann mann was brtauchbares kaufen?
natural born drifters
Re: Auspuff
Was willst du den drunter machen . Original Doppelflutig wie beim GS/E oder was dickeres. :?:
Gruß Andi
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
erstmal was TÜV fähiges
egal was bitte alles anbieten muss nur 2 std halten :lol:
H-nummer dann wieder 07er machen
binn da schon extrem gebranntes kind
danach motor raus , standart programm nocke , kopf bearbeiten ,fächer ,2x 50er anlage ,und evtl eaton m90
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Auspuff
2x50er Anlage in VA mit 3Töpfen kann dir der Stefan Geigenmüller bauen. Er hat die Schablone dafür da.
Habe meine Anlage dort bauen lassen und bin sehr zufrieden. Da original Optik sollte es kein Tüv Stress geben.
Gruß Hendrik
Re: Auspuff
orangenzuechter hat geschrieben: ↑
Dienstag 29. September 2020, 20:23
Hört sich gut an . Leider habe ich vor kurzem meine GS/E Anlage verkauft .
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
also egal ob ein oder 2 flutig haupsache zugelassen
war heute beim TÜV habe nachgefragt NACHBAU OHNE E PRÜFZEICHEN nicht zugelassen und bekomme somit kein TÜV und kein H
eine aus VA Doppelflutig kann ich auch bauen ,kein ding aber ohne E Prüfzeichen
Langt schon das ich wegen TÜV meinen perfekten V8 umbau rückgängig gemacht habe , da ich 7jahre überall probiert habe eine Eintragung zu bekommen ,hat mich auch viel gekostet und das Auto nur zum anschauen in der Halle stehen haben ,ist auch nicht der reisser
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
da ist nix extremes drann und rost auch nicht
nur mit den felgen wird es stress geben vorne 7x15 hinten 8x16
ok kommen originale für tuv drauf
Re: Auspuff
Mit dem eintragen das ist immer schwierig und überall anders. Ich habe meistens dann die Prüfstelle gewechselt wenn ich nicht weitergekommen bin. Anderer Prüfer andere Ansichten. Das du den V8 nicht fahren kannst ist blöd. Gruß Andi
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Re: Auspuff
ich habe nicht nur die prüfstelle sondern sogar die Bundesländer getauscht
hessen ,bayern,nrw
also bei meinem e30 mit 3,5l ging es noch mit viel € und zeit , hat 3 prüfer gebraucht aber beim commo no way
früher habe ich corsa mit c20let eingetragen bekommen oder e30 mit m5 motor
jetzt habe ich immer noch keinen auspuff
hast du einen tip wo es was gibt?
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Auspuff
Dein Tüv will also von dir einen Auspuff mit E Kennzeichen, egal von welchem Auto?
Habe hier (65599) noch einen originale Commo 2,5s Anlage liegen. Falls die hilft, kommen wir da sicher ins Geschäft.
Gruß Hendrik
