Getriebeöl
omario
Postleitzahl: 94550
Getriebeöl
Ungelesener Beitrag von omario »
Wie viel Getriebeöl müssen Sie nach dem Ablassen einfüllen? Ich habe 950ml. Ist das genug oder muss ich füllen, bis Flüssigkeit aus dem Füllloch tropft?
How much transmission fluid do you need to put after draining? I put 950ml. Is this enough, or i need to fill until fluid drips from filling hole?
thank you
omario
Postleitzahl: 94550
Re: Getriebeöl
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass dies ein 4-Gang-Getriebe auf dem Boden eines 1700er-Modells ist
Der Grund, den ich frage; Das Getriebe funktioniert über die gesamten 4 Gänge sehr ruhig. Wenn ich jedoch versuche, über 60 km / h vom vierten in den dritten Gang herunterzuschalten, höre ich ein knirschendes Geräusch. Wenn ich unter 60 km / h vom vierten in den dritten Gang herunterschalte, gibt es kein Problem
I forgot to mention this is a 4 speed on the floor transmission on a 1700s Model
The reason i ask; Transmission work very smooth over the entire 4 gears, however when i try to downshift from fourth gear to third gear above 60km/hr, i hear a grinding noise. If i down shift from fourth to third gear below 60km/hr, there is no problem
Postleitzahl: 64732
Re: Getriebeöl
Ungelesener Beitrag von CaM »
Hallo Mario,
Getriebeöl bis zur Unterkante der seitlichen Einfüllbohrung auffüllen.
