Bremssystem
omario
Postleitzahl: 94550
Bremssystem
Ungelesener Beitrag von omario »
Meine Frage: Ich überprüfte die Bremsleistung jedes Rades, indem ich das Bremspedal drückte und losließ, während jedes Rad vom Boden abgehoben wurde. Nur für die Hinterräder bemerkt, werden die Räder nach dem Drücken und Lösen des Bremspedals nicht wieder sehr locker. Es wird lockerer, nachdem die Räder etwa 5 Sekunden lang gedreht wurden. Ist das normal? Siehe Video.
https://youtu.be/bahP_TvTeKo
Wenn nicht, was könnte das Problem sein?
Wenn jemand ein Bild des hinteren Trommelbremssystems mit Zylinder, Schuhen und Handbremse hat, ist dies hervorragend.
Vielen Dank an alle für die bisherige Hilfe
My question, I was checking each wheel braking performance by pressing and releasing the brake pedal while each wheel is lifted off the ground. Noticed for the back wheels only, the wheels do not become very loose again after brake pedal press and release. It becomes looser after rotating the wheels for 5 secs or so. Is this normal? See video.
If not, what could be the problem?
If someone have a picture of the rear drum brake system showing the cylinder, shoes and hand brake that will be excellent.
thanks everyone for the help so far
Commobub
Postleitzahl: 66740
Re: Bremssystem
Ungelesener Beitrag von Commobub »
Bestimmt ist dein Bremsschlauch über der Hinterachse zu gequollen, so das er zwar die Bremsflüssigkeit durch den Druck den du mit dem Bremspedal ausübst nach hinten durchlässt, aber diese dann nicht mehr so leicht nach vorne zurückfließen kann.
Hast du dein Auto mal durgesehen als du ihn bekommen hast? Würde ich machen wenn ich ein Auto kaufen würde oder eins mit längerer Standzeit fahren wollte!
Der verrostete Tank , der zu gequollene Bremsschlauch das deutet doch darauf hin das das Auto längere Zeit gestanden hat.
Ich würde mal die hintere Bremse öffnen und kontrollieren.
-Sind die Radbremszylinder noch dicht?
-Ist die Mechanik noch gangbar?
-Sind die Beläge noch OK!
-Zustand der Bremsleitungen?
-Exenterschrauben zum einstellen gangbar machen.
Außerdem:
-Getriebe und Differenzial Öl kontrollieren gegeben falls nachfüllen oder sogar wechseln.
-Anderen Tank besorgen, den alten bekommst du ohne auszubauen nicht gereinigt. selbst dann hört es ja nicht auf zu rosten.
Nur durch das Benzin ablassen bekommst du den Rost durch die im Tank verbauten Schwallbleche nicht komplett entfernt, schon gar nicht im eingebauten Zustand.
Wenn du es trotzdem versuchen willst, bau dem Tankgeber aus an dessen Ansaugrohr auch noch ein Bezinfilter aus feinmaschigem Drahtgeflecht verbaut ist.
Bis dann Jürgen
omario
Postleitzahl: 94550
Re: Bremssystem
Commobub hat geschrieben:
Mittwoch 15. April 2020, 11:29
Außerdem:
Bis dann Jürgen
Ich hatte Glück. Ich habe die Bremsflüssigkeit ausgetauscht und alles funktioniert.
Es scheint, dass das Auto für eine lange Zeit geparkt war. Ich habe es ohne Inspektion aus Deutschland gekauft. Ich lebe in den USA. Ich habe bereits das Differential, das Getriebe und das Motoröl ausgetauscht.
Das einzige verbleibende Problem ist der Benzintank.
Was meinst du mit "Wenn du es trotzdem versuchen willst, bau dem Tankgeber aus an dessen Ansaugrohr auch noch ein Bezinfilter aus feinmaschigem Drahtgeflecht verbaut ist". Bitte erläutern Sie
Commobub
Postleitzahl: 66740
Re: Bremssystem
Ich meine du solltst dieses Teil (Tankgeber) am Tank abbauen!
Dann kannst du durch die Öffnung von ca, 5-6 cm in den Tank reinschauen, bzw. mit deinem Mobil Phone ein Bild vom Zustand im Innerern des Tankes machen!
Bis dann Jürgen
omario
Postleitzahl: 94550
Re: Bremssystem
Donnerstag 16. April 2020, 20:19
Bis dann Jürgen
Vielen Dank für die Bilder. jetzt verstehe ich. Bitte beachten Sie jedoch das beigefügte Bild
Gibt es Dichtungen um jede dieser Schrauben?
Besorgt, wenn ich sie zurücklege, lecken sie. Wenn
Es gibt keine Siegel, verwenden wir eine spezielle
Dichtungs- / Pastenmaterial?
Entschuldigung nochmal für all diese Fragen. Ich versuche die ganze Arbeit selbst zu machen und ich bin nicht so erfahren wie ihr.
Zum Schluss noch eine Frage. Hatten alle Rekord C eine Art Kunststoffbeschichtung für den Unterkörper? Meins hat es und deshalb möchte ich den Gastank nicht entfernen, weil ich das Original behalten möchte.
Commobub
Postleitzahl: 66740
Re: Bremssystem
Ja es ist eine verbaut, ist aber bei vielen Opel gleich!
Opel Commodore A/B - Rekord C/D/E - Manta-Ascona A+B , Kadett C
Du kannst sie auch selber herstellen aus Dichtungspapier 3mm und mit Benzinresistenter Abdichtmasse anbringen1
Stell mal bitte ein Bild von deinem Tank von oben (im Kofferraum ) hier rein.
Von unten ist der Tank mit einer Art Unterboden-Steinschlagschutz beschichtet. Das wurde wahrscheinlich nachträglich von einem Vorbesitzer gemacht.
Normal sind sie silber lackiert.
omario
Postleitzahl: 94550
Re: Bremssystem
Freitag 17. April 2020, 18:53
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Anbei die Bilder des Benzintanks
Da die Dichtung für Manta gleich ist, kann ich versuchen, im örtlichen Opel-Shop zu bestellen.
Mein Auto wurde in Finnland neu verkauft, als letztes Jahr nach Deutschland importiert. Ich habe es bei dem Händler gekauft, der es aus Finnland importiert hat. Der gesamte Unterboden des Autos ist mit einer schwarzen Kunststoffbeschichtung versehen. Vielleicht war dies nur für den finnischen Markt. Das Gute daran ist, dass das Auto von unten wie neu ist. Kein Rost.
omario
Postleitzahl: 94550
Re: Bremssystem
Ich konnte den Benzintank herausnehmen. Ich werde es zur Reparatur senden.
Am Ende der Sendereinheit befand sich am Ende kein Maschensieb. ist es notwendig zu haben?
Danke für all die Hilfe.
Re: Bremssystem
ist empfohlen, das hält zumindest den groben dreck auf.
Commobub
Postleitzahl: 66740
Re: Bremssystem
Die schwarze Beschichtung am Unterboden war auch bei uns Üblich, allerdings nachträglich. Ab Werk war der Unterboden bei allen Autos nur lackiert.
Das dein Auto am Unterboden rostfrei ist liegt eher daran das in den skandinavischen Ländern kein Salz zum auftauen der Straßen bei Schnee verwendet wurde!
Bis dann Jürgen
