c30ne Tachoanzeige
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 13:14
von johnnypuetz
Hallo Zs,
seid dem ich meinen Rekord gekauft habe, hat bis jetzt noch nie der Tacho funktioniert. (Tacho ist auch nicht angeschlossen)..
Hat jemand erfahrung mit einem c30ne und Tachoanzeige...
Funktioniert der alte Tacho mit dem nicht-Rekord-orginal-Motor?
Wäre super, wenn jemand damit schon Erfahrung gesammlt hat und mir sagen kann, was alles gemacht werden muss, damit der Tacho seine Funktion war nimmt.
Hab da mal überhaupt keine Ahnung...
LG,
JP
Re: c30ne Tachoanzeige
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 13:36
von gintonic
Jedes Getriebe hat seine eigene Übersetzung zum Antrieb vom Tacho...Kann sein das der Tacho funktioniert, aber kräftig falsch geht....dann kannst Du Dir eigene kleine Markierungen bei tatsächlichen 50 und 100 aufs Tachoglas kleben oder die Übersetzung vom Tacho ändern lassen (aufwendigste Variante für perfektos)
*) "Perfektos" sind die peniblen Brüder der Orginalos.
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 14:48
von johnnypuetz
Vielen Dank für die Antwort. Wie heißt das Verbindungsstück zwischen Getriebe und Tacho? Das ist nämlich leider nicht vorhanden...
Wenn ich die Anzeige zum laufen bekomme, ist ja die Hälfte des Weges schon geschaft...
LG,
JP
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 15:31
von Spänk
Du brauchst ne Tachowelle und vielleicht einen Winkelantrieb der an's Getriebe geschraubt wird, welches Getriebe ist denn verbaut?
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 16:58
von johnnypuetz
Da geht es schon los... Keine Ahnung, was für ein Getriebe verbaut ist.
5 Gang, Rückwärtsgang = stark nach links ansschlagen und nach oben (also neben dem 1. Gang).... Hilft das? Wie kann ich es erkennen, welches Getriebe eingebaut worden ist?
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 17:16
von Spänk
Nach dem Schlatbild könnte es ein Getrag 240 oder 265 sein, ohne es zu sehen ist es aber Glaskugel, da hilft nur unters Auto legen
Mach mal ein Foto, bzw notier die Bezeichnung, oder ruf den Vorbesitzer an, falls er das Getriebe verbaut hat oder es wissen könnte...
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 17:40
von johnnypuetz
Ich werde mich mal die Tage unters Auto legen und paar Fotos machen. Der Vorbesitzer ist den Wagen auch nur gefahren
Verfasst: Dienstag 26. Juni 2012, 08:50
von johnnypuetz
Ich habe mich mal unters Auto gelegt und versucht das Getriebe zu fotographieren. Ich weiß nicht, ob das Foto ausreichend ist. Ansonsten muss ich den Wagen mal auf einer Bühne anheben und detaliertere Bilder machen...
Vielleicht kann ich mir ja die Arbeit sparen...
Hier die Quizfrage:
Um welches Getriebe handelt es sich?
Verfasst: Dienstag 26. Juni 2012, 09:13
von manu
Ich würd mal behaupten das es ein 265 Getrag ist!
Wenn du es nicht mehr willst kannst gern meins im tausch haben inkl passender tachowelle
Verfasst: Dienstag 26. Juni 2012, 09:14
Sieht aus wie ein Getrag 265.
