beim zerlegen meines Getriebes ist mir leider der Kopf vom Sicherungsstift für den Tachoantrieb abgerissen.
Kann ich den Stift einfach ausbohren und danach Gewinde schneiden für ne Sicherungsschraube?
Gruß Philipp
Getriebe zerlegen
Getriebe zerlegen
Re: Getriebe zerlegen
Hallo!
Der Stift ist ja nur gesteckt, wenn Du ihn vorsichtig ausbohrst bekommst Du den raus und kannst auch wieder einen Stift verbauen. Eine Schraube wär natürlich vom Ein- und Ausbauen nicht das verkehrteste, geht sicher auch.
Hubi
Hubi
- Postleitzahl: 32469
Wenn der Stift nicht gehärtet ist würde ich es mit einen Linksdreher versuchen
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich werde es mal mit der Schraube versuchen.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
