Anhängerkupplung - Hilfe
Heiko669
Postleitzahl: 79350
Beitrag von Heiko669 »
Hallo zusammen,
kennt jemand die Anhängerkupplung und hat vielleicht auch Unterlagen dazu?
Eine "Anbauanleitung" wäre natürlich das Krönchen :-).
Habe fast die Vermutung dass sie für den Rekord D ist....
Grüße + Danke
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
Daniel
Postleitzahl: 4435
Re: Anhängerkupplung - Hilfe
Beitrag von Daniel »
wenn die letzte Zahl ein 9 ist passt Sie an den Rekord C Caravan.
Gruß Daniel
Beitrag von AltOpelAndi »
Für den D Rekord ist die nicht. Sieht ganz anders aus.
Heiko669
Postleitzahl: 79350
Hm,
Caravan is blöd... hab ja keinen.
Was mir komisch vorkommt ist, dass die Teilenummern im Katalog für die AHK alle ausnahmslos mit 17 beginnen, daher mein Verdacht mit dem Rekord D...
Wär vielleicht jemand bereit die AHK zu tauschen?
Gruß + Danke bis hier
bluecarravan
Postleitzahl: 65931
Beitrag von bluecarravan »
hy ,habe zwar keine zum Tauschen ,hätte aber intresse drann, wenn du sie nicht benötigst. ;) mfg bodo
Heiko669
Postleitzahl: 79350
Hey,
darüber können wir reden... was wäre sie Dir denn wert?
BuckRodgers68
Postleitzahl: 41063
Beitrag von BuckRodgers68 »
Daniel hat geschrieben:Hallo,
Gruß Daniel
was im Prinzip Wambo ist, da die auch an Limo/Limo passt - und das Typenschild kann man notfalls bei Westfalia Frisch ordern (ich hatte mir das Typenschild vom Kumpel geliehen, der hat 'nen Caravan - der Prüfer hat zwar rumgemeckert, aber alles brav eingetragen....
Heiko669
Postleitzahl: 79350
Hi,
hast Du da ne Anleitung für? Ich weiß beim besten Willen nicht wo ich die hinteren Winkel befestigen soll...
Gruß und Danke für den Tipp
Heiko
BuckRodgers68
Postleitzahl: 41063
Heiko669 hat geschrieben:Hi,
leider nein - ist auch schon wieder 20 Jahre her seit die da drunter montiert wurde
nimm dir nen kleinen Scherenwagenhebe und drücke die AHK unter das Blech - dann solltest du die hinten an den dafür vorgesehenen Löchern fixieren. Du hast hoffentlich die Blechplatte, die von Innen am Kofferraumboden mit fixiert wird - dann kannst du die vorderen Löcher anzeichnen .....
Dann brachst du noch entsprechend lange Hülsen, die nach dem Bohren am vorderen Halter eingesetzt werden, damit du das Blech dort nicht zusammenziehst.
damit bist du schon einige Stunden beschäftigt.
Dann noch den Kabelbaum dran - aber das wäre dann schon fast das Ende 8-)
hört sich alles easy an - kann aber auch etwas Nerven kosten....
Heiko669
Postleitzahl: 79350
hm... gerade hinten, also in Richtung Fahrzeug-Vorne :-), finde ich keine "vorgesehenen Löcher".
Das Blech für den Kofferraum hab ich, ich denke dass das auch mit den Schrauben der Stoßstange fixiert wird damit man die Fahrzeugmitte auch trifft. Abstandhalter hierfür hab ich nicht, sah mir so aus als ob das so passen könnte, sonst werd ich was zurechtfeilen.
Danke + Gruß
Heiko
