Türschachtgummi
Verfasst: Donnerstag 30. September 2010, 22:18
von hortun
Hi Leute
bei mir sind die Türschachtgummis ziemlich mies eingerissen. Wollte diese neu machen. Wie mach dich das. Die gibts ja als Meterware bei O-t-r. Taugen die was? Wie bekomme ich die in die Leisten rein bzw die alten raus? Werde die reingeschoben? Ach ja hab ein Coupe. Die bei O-t-r sind für Limo ausgewiesen glaube ich.
g
harun
Re: Türschachtgummi
Verfasst: Donnerstag 30. September 2010, 22:43
von LOTTOKINGKADE
der gonzo und ich haben die türgummis von opel classic parts obere, die kosten zwar en pfeng mehr (satz 125,-), passen aber spitze. die gummis haben kleine pinöpel drin, die dann einfach in die löcher eingeklipst werden, der obere teil wird nur in die chromleiste geschoben bzw gesteckt...
die fensterschachtführungen sind aus filz, die werden meines wissens nach eingeklebt.
Re: Türschachtgummi
Verfasst: Samstag 2. Oktober 2010, 21:15
von hortun
meine die Türschachtgummis. Die sind von außen. Die sollen verhindern, dass so viel Wasser in die Tür eintritt. Die aus Filz sind von innen meines Wissens.
hat echt keiner einen Tipp?
Re: Türschachtgummi
Verfasst: Samstag 2. Oktober 2010, 21:50
von Cowboy
Die Gummis gibts als Meterware bei OTR oder Döpper. Wird einfach reingesteckt und/oder geschoben. Am Besten geht das bei demontierter Leiste.
Für die hinteren Fenster beim Coupe sollte es ein genau passender Original oder Repro Gummi sein, weil die Leisten gewölbt sind.
so long,
Jack
