einseitige bremswirkung
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 18:18
von seck232
hallo zusammen.
ich habe einen commo a bj 67 und wenn ich bremse zieht der recht rüber.
hab mir heute die sache mal angesehen kann aber nichts aussergewöhnliches sehen. hatn jemand von euch ne idee was das sein kann und was ich erst mal versuchen kann ohne alles neu zu kaufen??
ich hoffe das mir jemand helfen kann.
mfg markus
Re: einseitige bremswirkung
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 21:05
von hannes
vor der Bremse schau dir erst mal folgendes an (in der Reihenfolge):
- Reifendruck
- Spurstangen
- Lenkzwischenhebel
- Zugstrebenlager
- Trag- und Führungsgelenke
erst wenn da nix zu finden ist, ist der Schuldige für schlechtes halten der Spur beim Bremsen bei der Bremsanlage selbst zu suchen. Wenn von den gennanten Komponenten was ausgeleiert ist, kann die Bremse noch so gleichmässig sein, da es dir beim Bremsen die Achsgeometrie verzieht und er eben dann selbstständig lenkt trotz guter Bremswerte.
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 21:24
von gintonic
Falls in einer Bremsleitung etwas Luft ist hat es den gleichen
Effekt..oder auch eine Bremsscheibe mit Unwucht.
cheers
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 21:29
von Tic-Tac
bei mir wars einer der Dämpfer vorn.
Dachte auch erst Bremse aber war nicht so
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 21:40
von hannes
Die Bremse selbst ist auch laut WHB immer der letzte Verdächtige.
Verfasst: Montag 21. Juni 2010, 22:59
von METTO
erstmal in die Werkstatt und kurz übern Bremsenprüfstand und dann weitersuchen.......
Kollege hatte was ähnliches an seinem Geraffel, da war die Leitung verstopft.
Verfasst: Freitag 9. Juli 2010, 00:23
von Rekord70
METTO hat geschrieben:Mosh,
Würde auch sagen wenn alles andere ok ist, könnte hier der Bremsschlauch zugequollen sein.
Da die Bremsflüssigkeit Gummi, Lack, und Kunststoff angreift, aber im Bremsschlauch eine Gewebeverstärkung ist, kann der Bremsschlauch nicht nach außen quillen, dem zur Folge quillt er nach innen und verstopft den Bremsschlauch.
Grüße Achim
