Hinterachsübersetzung
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zur Hinterachsübersetzung!
Ich besitze einen Rekord C 1900 mit Automatik (Lenkradschaltung) Bj: 1967.
Der Vorbesitzer hat da scheinbar eine andere Hinterachse eingebaut. Wenn auf dem Tacho 100 Km/h steht fahre ich aber nur ca.80 Km/h.
Welche originale Übersetzung hat denn Rekord C normalerweise?
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
- Postleitzahl: 21335
Re: Hinterachsübersetzung
Original sollte beim 1,9er Autom. eine 3,67:1 Achse verbaut sein.
Könnte natürlich auch der falsche Tacho verbaut sein
Die Automatik hatten auch 3,89er Achsen.
hola,max hat geschrieben:
übersetzungen im tacho sind alle gleich.
du musst dann unten am getriebe -wo die tachowelle dran hängt- einen anderen tachoantrieb einbauen. da gibts mehrere varianten: rot/blau und gelb glaub ich.
für die schnellen Antworten!!!
Am Tacho und der Welle sollte es meiner Meinung nicht liegen, denn wenn ich laut Navi 100 Km/h fahre dann dreht der Motor ca. 4000 U/min.
Das ist glaub schon wegen der Hinterachse.
Haben denn Automatik und Schalter verschiedene Übersetzungen?
Dann muss ich aufpassen welche Achse bzw. Übersetzung ich mit besorgen muß.
Dann bleibt dir nur übrig das Öl abzulassen und die Zahlen auf dem großen Zahnrad zu entschlüsseln.
Ok, dann werde ich das die nächste Zeit mal machen.
Wenns so weit ist melde ich mich einfach nochmal in diesem Forum.
Haut ja echt gut hin!
Danke
Danke
- Robert
- Postleitzahl: 7743
was für Reifen fährst du eigentlich, kann ja sein das dein Abrollumfang zu niedrig ist und somit mehr auf deinen Tacho steht. Ist beim jedemfalls so.
MFG
Robert
MFG
Robert
Ich fahre 185/80 R 13" die sollten schon passen! Sind die alternativ Reifen zu 6.40 13".
Soviel machen andere Reifen nicht aus. Da habe ich schon nachgeforscht. Die Abweichung ist bei meinem Rekord ziemlich hoch!
Mfg
Mfg
Sind nicht 165/80 13 eher dem 6,40 entsprechend?
