Borduhr einstellen
Verfasst: Samstag 31. Oktober 2009, 13:03
von Martin
Die Borduhr bei meinem alten "C" geht nicht mehr genau. Ihr läuft die Zeit davon. Wenn ich mich unter das Armaturenbrett gewunden und die Lesebrille aufgesetzt habe, kann ich an der Rückseite der Uhr eine winzige Justierschraube finden. Man kann dann die Schraube entsprechend einer Markierung in Richtung "+" oder "-" verdrehen.
Mein Problem: Die Fantasie geht mit mir durch! Bedeutet nun "+" eine schnellere Uhr (und langsamere Umgebungszeit) oder andersherum.
Gibt es konkrete Interpretationstipps?
Re: Borduhr einstellen
Verfasst: Samstag 31. Oktober 2009, 15:47
von binford66
Bei + gehtse schneller und bei- langsamer,probiers doch einfach aus....
Verfasst: Samstag 31. Oktober 2009, 17:41
von Commkord
Meine Fresse, das wusste ich garnicht dass man den lauf der Uhr verstellen kann obwohl ich das komplette Armaturenbrett zerlegt hatte.
Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass meine Uhr ca 5min pro tag langsamer ging.
Guss Jörg
Verfasst: Freitag 6. November 2009, 16:16
von Dr_Gonzo
das is ja wirklich ein netter tipp
da schließ ich se wieder an
aber in unseren autos dürfen die uhren eigentlich ruhig etwas langsamer gehen
Verfasst: Freitag 6. November 2009, 21:05
von rek-c-coupe
Martin hat geschrieben:Die Borduhr bei meinem alten "C" geht nicht mehr genau. Ihr läuft die Zeit davon. Wenn ich mich unter das Armaturenbrett gewunden und die Lesebrille aufgesetzt habe, kann ich an der Rückseite der Uhr eine winzige Justierschraube finden. Man kann dann die Schraube entsprechend einer Markierung in Richtung "+" oder "-" verdrehen.
...und ich dachte immer, daß man mit "-" die Umgebungszeit langsamer und mit "+" schneller laufenlassen kann.
Verfasst: Freitag 6. November 2009, 21:15
[quote="rek-c-coupe"
[/quote]
aber nur nach bedarf.
Verfasst: Freitag 6. November 2009, 21:25
von rek-c-coupe
Gut, daß es solche Foren gibt, sonst würde ich weiter versuchen ,die "Erddrehzahl" zu verändern.
Verfasst: Freitag 6. November 2009, 23:13
von Guido
Meine Commo Uhr steht immer auf 5vor12
