Theorie Felgen verbreitern
Re: Theorie Felgen verbreitern
Pro Achse oder Pro Seite?
Des ist immer so ne Sache mit den Angaben zu Distanzscheiben :P
autoschmiede-goetz
Postleitzahl: 65428
Hola....
also ich habe heute mal ein Reifen vorne montiert.
Als Unterlage habe ich erst die Mutter drauf geschraubt und dann das Rad montiert.
Die Mutter hat 14mm und das reicht definitiv nicht.
15mm Spurplatten wird eng.
Frage:
Wer fährt denn hier eine große Bremse innenbelüftet und welche Spurplatten sind drauf.??
Benny 10 pro Seite.
Mit 20mm pro Seite bist du auf der sicheren Seite aber dann kannste verbreiterte Stahlfelgen vergessen. Mal ganz abgesehen davon das Aluspurplatten dir kein Prüver einträgt in Verbindung mit Stahlfelgen :?
Ich bin schon am überlegen ob es irgendwelche Zeitgenössischen Felgen gibt aus Alu.
Gibt da was?
http://www.cyber-wasabi.de/uploads/Revolution.jpg Kennt die einer? Sind aber sicher nicht alt genug um mit H eingetragen zu werden.
Das sind Schmidt Revolution Classic Line....sind schon ein bissi älter aber wie alt....kein Plan :(
Hier auf nem C-Kadett, denk schon mit H-Kennzeichen
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... tID=211931
Der klassiker wären wahrscheinlich Mangels Chromstahl, gibt es auch mit allen erdenklichen ET
oder ATS Classic
Gab mal einen Beitrag im OHF mit zeitgenössischen Alufelgen, aber leider ist der nicht mehr aufrufbar :(
Ansonsten gibts hier noch ein paar Inspirationen
http://www.thunderpace.de/Felgenmain.htm
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
warn da nichmal die rekord D Radnaben mit entsprechendem Fleisch damit des läuft?
ich hab vorn 7J13 ET20 bei 15ner Spurplatte pro Seite / also insgesamt 30mm
Gummis auf den Felgen: 205/60
schleift nix.
evtl. noch wichtig: hab verbreiterte Manta Sättel
Ich hab D-Rekord Naben.
die ATS CLassic findsch och nicht so verkehrt aufm C.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
hab ich schon ;)
Was wäre denn für ein Reifenkombi auf den 7x13 möglich. 205 is mir ohne Servo zu breit. Und wie siehts dann mitm Tacho aus?
Laut Hannes seiner Räder Liste: viewtopic.php?f=17&t=543
Sinds 205/60 und dann auch nur mit Tachoangleichung.
Welche aber auch eigentlich ganz schick sind, sind die Ronal Kleeblatt
[img]997[/img] Gibts auch in Tausend verschiedenen Größen (6Jx13 zB)
Kleeblätter gibts nur noch gegen viel Bares ind 7 oder 8j. Schade das es manche Felgen nie in 14 gegeben hat.
