DRINGEND GESUCHT!
Re: DRINGEND GESUCHT!
Ich würde den Motor machen lassen.
Dann weist du auch das er ok ist.
rainer m.
rainer m.
- manu
- Postleitzahl: 89257
binford66 hat geschrieben:Ich würde den Motor machen lassen.
rainer m.
so seh ich das auch!!
hast du damals deinen komplett machen lassen oder nur das was nötig war!?
Ich würde nach einem Schachter suchen den du vorher fahren kannst. Normalerweise sollte 200tkm für einen 6Zylinder kein Problem sein. Motor+überholung kost beim 6Zyl sicher ne Menge schotter.
- manu
ja wenn du einen schlachter weist dann nur her mit der info!
ich find keinen!
ich weis dass das ein haufen schotter ist aber wie es scheint bleibt mir nichts anderes übrig!
und ich weis auch das 200.000km kein ding sein müssten aber es kommt immer anders!
ich find keinen!
Was willsten ausgeben?
- manu
...von wollen kann nicht die rede sein!
es kommt wirklich auf die Eckdaten drauf an!
wieso wüsstest du was??
gruß
gruß
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Ein Schlachter ist die Katze im Sack, auch nach 200km.Durchgewurstelt hat geschrieben:Ich würde nach einem Schachter suchen den du vorher fahren kannst. Normalerweise sollte 200tkm für einen 6Zylinder kein Problem sein. Motor+überholung kost beim 6Zyl sicher ne Menge schotter.
Ich war ca. 4000km unterwegs, bis sich die Schäden bemerkbar gemacht haben.
Ein Schlachter würde ich nur einbauen, wenn ich den Originalmotor überholen will, um die Zeit zu überbrücken, oder ich will die Karre loswerden, da wäre es mir auch egal.
Bei den Kosten sind 3000 Euro schnell beisammen, lohnt sich nur wenn ich den Wagen nie mehr
hergeben will, aber wer weiß das schon.
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
- manu
naja ich hab nicht vor mir in nächster zeit was anderes zu kaufen!
ich mein das ist mein erstes auto was ich mir gekauft habe und ich denk schon das ich es so lang wie möglich behalten will!
von daher will ich mit gutem gewissen fahren können!
nen 6zylinder komplett machen zu lassen liegt ca bei 6000 euro die schalen ringe dichtsatz bearbeiten+arbeitszeit liegt ca bei 2500 ohne mwst
Mein P2 war ein Scheunenfund und der Motor war fest.(19 Jahre stand der da rum)manu hat geschrieben:binford66 hat geschrieben:Ich würde den Motor machen lassen.
rainer m.
Hab ihn soweit zerlegt,die Kolben waren sooo festgerostet das der Motoren Sauer sie mit einer 10t Presse rauspressen musste.
Dann hat er die Kurbelwelle bearbeitet ,den Block aufgebohrt,den Kopf komplett mit neuen Ventilen und Sitze,neue Lagerschalen und Kolben.
Zusammengebaut hab ich ihn dann wieder selbst.
Also, alles was sich da drin bewegt, ist,oder besser war neu,ist ja auch schon über 20 Jahre her.
rainer m.
- kekimo
Hallo Manu,manu hat geschrieben:naja ich hab nicht vor mir in nächster zeit was anderes zu kaufen!
bei mir waren es ca. 3900 Euro. Ich finde 6000 Euro ein bischen hochgegriffen, da würde ich es
mir aber noch einmal überlegen.
2x schlechte Kompression ist noch kein Totalverlust, dazu muß der Motor halt mal demontiert werden, dann sieht man weiter.
Bei mir wurden die Pleul- und Kurbelwellenlager erneuert, Kolbenringe, Steuerkette und Gleitschienen,gehont und geplant, sämtliche Dichtungen, Ventilsitze neu gefräst, Ventilschaftdichtungen erneuert, Hydros ausgetauscht, natürlich vorher alles gereinigt und sauber gemacht und jede Menge kleinzeugs.
Wird schon.
100% Original
100% Original
