CIH Motor mit Turbo?
Re: CIH Motor mit Turbo?
Weil es wohl einfacher ist einen fertigen Turbomotor einzubauen. c20let passt ja auch problemlos und da hast halt schon 204ps und Leistungssteigerung ist da billigst zb schon auf 270ps zu haben.
- Postleitzahl: 65428
ich denke das es zum einen so ist wie Durchgewurstelt schreibt, es ist viel einfacher einen c2.0let reinzustecken. Die Leistungssteigerung die man für den Motor bekommt halte ich allerdings immer für recht fragwürdig. Meist geht es nur über Ladedruck, also schnelle Kohle machen mit wenig Aufwand, was dann mit dem Motor passiert ist erstmal egal.
Bei einem Eigenumbau ist das zusammenstecken nicht das Problem, du musst halt alle Teile haben. Schwieriger ist das abstimmen und berechen. Wenn du Verdichtung oder Ladedruck veränderst verschiebt sich auch das geometrische Verhältnis und der Motor bekommt recht schnell einen hohen Verschleiss bzw. geht hops.
Also wenn er nicht nur Leistung haben sondern auch halten soll muss man schon etwas Ahnung haben und das Hirn einschalten.
Da tauchen dann Probleme auf wie die Termik, das Platzproblem, Ladeluft kühlen, Bremsen, Fahrwerk, Leistung umsetzen und und und
Wenn du Mist baust ist dann meist gleich alles kaputt und du verbrennst richtig Kohle (kostet halt richtig Lehrgeld), vom Tüv will ich jetzt erst gar nicht anfangen
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Und du meinst das mit dem Hirn wäre bei mir schon eher schwierig,oder wie?
nöbinford66 hat geschrieben:Und du meinst das mit dem Hirn wäre bei mir schon eher schwierig,oder wie?
bei mir, oder fehlt dir auch die Hälfte vom Kleinhirn?
- binford66
es gibt menschen die das behaupten......
- binford66
c30Le wenn der Ventildeckel noch der originale ist geht am besten wegen der geringeren Verdichtung zum c30ne. Mit dem Eatonkompressor sollte der aber auch 220+Ps haben.
- manu
- Postleitzahl: 89257
Will ich haben! Was kost der Spaß?
- opelfreund
Sieht scheiße aus und klingt wie 'ne wütende Katze.
