Seite 2 von 3
Re: Hallo aus dem Münsterland
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 19:33
von Niklas
Laut Brief ist es ein echter Opel 6, Baujahr 1967.
Hmmm, die Bremse vorne ist schon umgebaut, innenbelüftet mit BMW Bremssätteln. Ob das so eine Freigabe für über 100 PS hat, weiss ich nicht. Muss ich mal beim VB erfragen, ob er da irgend ein Beispiel von einem getüvten Umbau hatte oder einfach auf Gutdünken das Zeug eingebaut hat....
Mannmannmann, direkt haut ihr einem sowas um die Ohren
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 19:38
Hört sich nach der Variante mt 246er Opelscheiben und den Sätteln vom 323i an. 2 Kolbensättel sind das. Die müssten für 150Ps gut sein.
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 19:41
von Niklas
Schau ich mal nach. Bremsen tut das Teil jedenfalls gut.
Mensch,
, Durchgewurstelt...
Hier noch ein paar Fotos:
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 20:25
So ein Rekord 6 ist wwas richtig seltenes wenn der richtige Motor noch drinn wäre
Aber sonst schicker Wagen und die Wolfrace stehen ihm doch ganz gut. Sind das 6x14?
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 21:00
von Niklas
6x13. Mit Spurverbreiterungen.... Jau, das sieht ja wohl aus, aber mit den Spurverbreiterungen ist das kacka. Da müssten dann andere Stossdämpfer her. So schleifts hinten, wenn die beiden Kids auf der Rückbank sitzen und 2 Kisten Wasser im Kofferraum mitfahren
... Ich sollte neue Stossdämpfer einbauen! An den Kindern liegts eher nicht, die sind 2 und 5 Jahre alt und keine Schwergewichte!
Ich mag es halt lieber mit Asphalt-Trennscheiben. Im Brief sind 165x14 auf Stahlfelge eingetragen - Die Dinger sollen da auf jeden Fall wieder drauf! Felgen hab ich, Reifen muss ich noch besorgen! Und halt Felgenzierringe
, Radkappen habe ich schon...
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 21:02
von rek-c-coupe
Je nach Tüv- Prüfer könntest du bei dem Eintragen des Motors Probleme bezüglich des H-Kennzeichens gekommen, da es den Motor in der Baureihe nicht gegeben hat. Aber ich will hier nicht rumunken. Einfach mal versuchen.
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 21:11
von Niklas
Nee, Jörg, find ich gut, dass du da deine Bedenken äusserst... Ich schätze mal, die Vorbesitzer haben nicht umsonst KEINE Eintragung gemacht
Ich bin da allerdings ziemlich schmerzfrei. Ich fahre erst mal, vielleicht lässt sich ja mal ein 2,2er auftreiben. Spass macht der 2,5er auf jeden Fall!!!!
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 15:40
Mach wenn dann 185/70 auf die Felgen. 165 sieht richtig kacke aus.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 17:30
von white caravan
Moin.
Wegen Achsenumbau mußte mal den Henning mal fragen.
Gruß FRANK
Verfasst: Donnerstag 31. Oktober 2013, 08:12
von Thomas P.
Hallo Niklas, könnte mal meinen Prüfer fragen, der spielt bei solchen Sachen eigentlich ganz gut mit. Meld dich gerne, wenn du willst( so weit hast du es ja nicht bis hier
Grüße, Thomas
