weg gefunden..
Verfasst: Sonntag 15. November 2009, 18:02
von willi62
hallo,habe mich die tage hier angemeldet,aber erst heute mal etwas mehr zeit für eine kurze vorstellung,komme aus der ecke von euskirchen(ca.30 km von köln)in der letzten woche habe ich mir dann endlich einen rekord c 17l zugelegt...werde sicher die tage mal etwas einstellen,der wagen ist soweit recht ok nach erster durchsicht...werde ihn als werbeträger nutzen und auch fahren,glaube das er das gut hin bekommt(ich dann auch..grins),...natürlich ist er nicht nur dafür da!!!
...hatte das schon seit langer zeit vor...mein vater hatte in dieser seit auch so einen wagen,kann mich gut dran erinnern,ich sollte auch selber noch dran schrauben können(kfz gelernt in den 80er)...so erst mal gut,stöbere mal etwas rum bei euch hier...
netter gruss Willi
Re: weg gefunden..
Verfasst: Sonntag 15. November 2009, 18:26
Grüß dich Willi und Willkommen
Re: weg gefunden..
Verfasst: Sonntag 15. November 2009, 20:02
von Benny Benson
Von mir auch ein Herzliches Willkommen und viel spass hier
Re: weg gefunden..
Verfasst: Montag 16. November 2009, 08:42
hola und willkommen willi,
grüße und viel spaß hier uWe
Re: weg gefunden..
Verfasst: Montag 23. November 2009, 09:00
von willi62
so,jetzt habe ich auch bilder von meinem rekord gemacht,habe ihn jetzt fast zwei wochen...der spass steigt mit jeder fahrt aufs neue,fahr täglich damit...grins,
leider macht er etwas zicken,springt sehr schlecht im warmen zustand an,habe die zündung(kerzen,kontakte,kappe,finger usw.)schon alles neu gemacht,natürlich auch eingestellt mit lampe usw....grübel,könnte etwas
/rat gebrauchen,habe immer sehr wenig benzin im filter stehen...könnte es zb.mit benzindruck zutun haben????....,werde auch mal den vergaser ins bad tun,weiss noch nicht was für einer drauf ist 1,7S ???...dann würde ich dichtungen bestellen dafür,werde heute mal genauer nachsehen...,suche auch noch ein heizungventil für den rekord...
netter gruss Willi
Re: weg gefunden..
Verfasst: Montag 23. November 2009, 13:43
von Tic-Tac
hallo und willkommen aus dem Ruhrpott
Heizungsventil ist überflüssiger schnick schnack
scherz beiseite suchen irgentwie alle
Vergaser müsste ein solex 35 pdsit sein oder?
mhh ist bei meinem aber auch wenn er ein paar minuten gestanden hat
Re: weg gefunden..
Verfasst: Montag 23. November 2009, 19:35
von willi62
Tic-Tac hat geschrieben:hallo und willkommen aus dem Ruhrpott
hallo,ok...dann scheinbar normal mit sprit im filter,geht deiner dann gut an????...,habe heute mal etwas geschraubt,also auf dem vergaser steht 30/35 pdsi(t) drauf,wo bekomme ich einen dichtsatz???.habe schon bei ruddis-belin geschaut...finde mich da nicht so ganz zurecht,würde ihn dann gerne ins bad tun...mir mal eine grundeinstellung suchen und weiter sehen,ging eben fast nicht an das gerät....war genervt...(grins),das ventil ist soweit ok..hatte es mal draussen,muss jetzt mal neuen h-kühler einbauen dann mal sehen ob es wieder warm wird...
für deine
gruss Willi
Re: weg gefunden..
Verfasst: Montag 23. November 2009, 22:57
von CaM
Hallo Willi,
willikommen hier und viel spaß mit dem wagen.
gruß aus leipzig
cam
Re: weg gefunden..
Verfasst: Dienstag 24. November 2009, 00:00
von Benny Benson
Ruddies ist in der Tat etwas unübersichtlich
Was aber nie Schaden kann ist sich die genaue Vergaser bezeichnung aufzuschreiben, evtl. auch die Nummer auf dem kleinen Blechfähnchen (falls noch vorhanden) und einfach mal dort anrufen.
Dann gibts noch
Adam in Hamburg (am besten auch Anrufen)
und noch den
Bob
Gab auf dem 1,7s verschiedene PDSIT, die Dichtsätze sind dementsprechend auch anders, durfte die Erfahrung schon machen....also am besten mal anrufen
Benny
Re: weg gefunden..
Verfasst: Dienstag 24. November 2009, 09:16
von willi62
Benny Benson hat geschrieben:Ruddies ist in der Tat etwas unübersichtlich
ja leider,haben glaube ich alles an teilen was es so gibt,sicher top wenn man genau weiss was man braucht
das fähnchen ist nicht mehr dran,waren zuviele hände schon am auto..., oldi halt
vieleicht sollte ich einfach mal ein bild vom vergaser machen
,er hat auch den filter den man nicht öffnen kann
habe ich jetzt auch gemerkt,vorallem finde ich nie einen typ 30/35...wenn nur 35 komisch,muss mir mal unterlagen suchen zum auto...grundeinstellungen vergaser,ventil spiel usw....,mal in der bucht nach werk-buch schauen...gibt es da grosse unterschiede???
Benny
vielen dank für deine
....,werde sicher noch einiges erfahren müssen...........
Gruß Willi
