Entschuldigen Sie...
lullabys
Postleitzahl: 6
Re: Entschuldigen Sie... + Anlasser
Ungelesener Beitrag von lullabys »
hab jetzt Fotos vom Motorraum erstellt.
Ich hoffe es hilft mir/Euch weiter.
Hier nochmals die Motornummer: *25S 0026202
Ist wohl der erste oder?
Auf dem Magnetschalter des Anlassers ist folgendes zu lesen: 0631 302011 12 V.
Der Anlasser ist mit 3 Schrauben befestigt.
Ob`s der Flur/Wiesenanlasser von Opel ist? Ich glaube nein.
Habe auch festgestellt das der Schlauch vom Luftfilter zum Motor nicht gerade gut sitzt?
Könnte die angesaugte Luft damit in Verbindung stehen?
ja, das ist der Anlasser den ich meinte. Der ist nicht mit dem Motorblock verschraubt sondern mit der Kupplungsglocke. Aber dafür ist der Motor sehr wahrscheinlich noch original weil schon während der bauzeit des Commodore A recht früh auf die neuere Variante des Anlassers bzw. seiner Befestigung umgeschwenkt wurde.
Du brauchst also einen Anlasser für einen ganz frühen CIH Motor mit 3 Befestigungsschrauben am Flansch.
der hier sollte passen:
http://cgi.ebay.de/Opel-Rekord-B-C-Anla ... 3eff5e6b98
allerdings bin ich nicht sicher ob der vom 4-zylinder ausreicht, aber auf deinem sollte ja auch was stehen analog zu den 0,8 PS bei der Auktion.
lullabys
Postleitzahl: 6
Leider kann ich nichts erkennen, keine Nummern, keine PS-Angabe.
Dann werde ich ihn morgen demontieren. Mal sehen ob ich dann schlauer bin.
Ansonsten versuche ich den zu ersteigern.
Einen Versuch ist es wert.
lullabys
Postleitzahl: 6
Habe eine Anfrage bzgl Sofortkauf gestellt.
Der Anlasser ist ungeprüft.
Für 10.- zzgl Versand könnte ich den haben.
Kann man riskieren oder?!
lullabys
Postleitzahl: 6
endlich, endlich:
der austauschanlasser ist da und ich hatte zeit ihn zu wechseln
der "neue" 0,8 ps, der "alte" hatte 1,0
aber es funktioniert!!
er dreht ordentlich durch und die karre springt an!
DANKE nochmals an hannes ( u.a. für den link bei ebay ).
so, nun aber auf die piste
Jeah, so muss das sein, Glückwunsch, vielleicht fährt man sich mal über den Weg :)
wir könnten ja einen Konvoi aus dem neckar-raum starten falls ihr 2 auch nach endingen fahrt...
Ich komm leider nicht :(
Sonst hät' ich dich schon angehauen zwecks Konvoi
Nächstes Jahr aber auf jedenfall, dann vielleicht auch schneller als nur mit 100km/h :P
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
wie du kommst nicht :?: Haste ein Pfeil im kopf ;)
los volltanken und ab gehts
NOch hab ich keinen im Kopf aber man weiss ja nie :P
Mein Rex wird die Strecke nicht schaffen, da ist noch Handlungsbedarf :|
