wieviel druck....
wieviel druck....
hält so ein tank aus, bis er platzt? habe hier nen mächtig verbeulten tank liegen und den wollte ich mittels druckluft mal versuchen zu entbeulen?!? sieht so aus, als hätte mal jemand den wagenheber angesetzt
Re: wieviel druck....
Wieviel bar hatn deine Luftpumpe?
ein dutzend....binford66 hat geschrieben:Wieviel bar hatn deine Luftpumpe?
Der Tank hat ja ne Rollnaht rundherum und eigentlich müsste er ja wieder in seine ursprüngliche Form zurück wollen.Also ich würds mal mit Druckminderer probieren und langsam den Druck erhöhen,solange bis die Beule raus ist.Setz aber trotzdem mal n Gehörschutz auf und ne Brille.Und machs Werkstattor auf.
Viel Erfolg.
rainer m.
Viel Erfolg.
rainer m.
- 1700L
- Postleitzahl: 6060
- Land: Oesterreich
Und mitfilmen nicht vergessen....binford66 hat geschrieben:Der Tank hat ja ne Rollnaht rundherum und eigentlich müsste er ja wieder in seine ursprüngliche Form zurück wollen.Also ich würds mal mit Druckminderer probieren und langsam den Druck erhöhen,solange bis die Beule raus ist.Setz aber trotzdem mal n Gehörschutz auf und ne Brille.Und machs Werkstattor auf.
Viel Glück
Walter
Ich würde max. 10 bar draufgeben,
bei mir im Hzg/Sani Bereich sind die Heizkörper und Speicher auch nur bis 10 bar geprüft.
Ab 10 bar siehe binford66
lg marco
lg marco
VORSICHT !!! Irgendwo in der ,,Oldtimer-Markt" stand mal, daß man das nicht machen sollte, da die Dinger fast keinen Druck abkönnen.
Die genaue Begründung fällt mir jetzt nicht ein, aber es wurde ausdrücklich davor gewarnt mit einigen Druckberechnungen.
Nimm nen anderen Tank bitte.
- Postleitzahl: 21335
Interessant wird`s wenn der Tank platzt.
Der Luftdruck ist ja nicht sofort auf Null wenn sich ein Loch auftut sondern reißt den Tank komplett auseinander.
Würde ihn wenigstens 3/4 mit Wasser füllen und dann erst mit Luft arbeiten, wird dann nicht ganz so laut.
Zum testen erst mal den anderen Tank,oder was?
Wenn du langsam von 0 an den Druck erhöhst springt die Beule wahrscheinlich schon bei 1-2 bar raus,weil ja der Druck auf die gesamte Fläche wirkt.....
ich würds vorsichtig testen..natürlich nicht gleich mit 10 bar draufballern,is doch klar.
Wenn du ihn mit Wasser füllst,dann doch besser ne Taucherbrille.
Noch fragen,Kienzle?
rainer m.
rainer m.
