Temperatur ?
- caravan 19s
- Postleitzahl: 41541
Temperatur ?
Auf meiner ersten Fahrt dieses Jahr mußte ich feststellen das meine Wassertemperatur bei 140 Km auf der Autobahn bedrohlich hoch war. Beim fahren auf der Landstraße bzw. Stadt war alles wieder normal. Hat einer ne Erkärung dafür ?
Re: Temperatur ?
wenn der kühlwasserstand in ordnung ist, würde ich das thermostat tauschen......
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
Re: Temperatur ?
kann auch an einer falschen vergaserbedüsung liegen, da bei autobahnfahrten die drosselklappen weiter offen sind und bei falscher bedüsung das gemisch abmagert, also heißer verbrennt, dadurch könnte auch die höhere temperatur stammen.
wurde am vergaser was geändert?
- caravan 19s
Re: Temperatur ?
Nein es wurde nichts geändert. is aber auch schon ewig her das ich mit 140 über die Autobahn gedüst bin.Lehrbua hat geschrieben:kann auch an einer falschen vergaserbedüsung liegen, da bei autobahnfahrten die drosselklappen weiter offen sind und bei falscher bedüsung das gemisch abmagert, also heißer verbrennt, dadurch könnte auch die höhere temperatur stammen.
Werd ihn die Tage nochmal richtig warmfahren und es dann nochmal testen .
Danke, melde mich dann nochmal
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Re: Temperatur ?
war dein kühler auch nicht eingefroren ?
dann gibts keinen kreislauf und dem motor wirds warm.
bis wieviel grad ist dein kühlsystem geschützt - Frostschutz spindeln?
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Re: Temperatur ?
Bei mir war es zuerst das Thermostat (war "fest"), nach Austausch besser aber nicht gut, und dann der Kühler(war zu), ein neuer hat Abhilfe gebracht.
Jetzt is gut.
Jetzt is gut.
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
- Monsterbacke
- Postleitzahl: 35578
Re: Temperatur ?
in der tat mag es ab und zu mal helfen den alten Kühler vom Brambes der Jahre zu befreien....beim Kühlerdienst umme Ecke mal spülen lassen und äußerlich mal die ganzen Mücken und Kleinkinder mit nem Dampfstrahler durchs Kühlernetz jagen. Neues Thermostat kostet auch nicht die Welt, würd ich nach Jahren auf verdacht schon freiwillig mal tauschen, evtl sogar eins was schon früher aufmacht..... Bei meinem Sommer/wasserfahrzeugen mache ich in die Thermostatränder immer 2-3 Bypassbohrungen mit 5-6mm , das dauert zwar länger bis betriebstemperatur anliegt, aber der Kühlkreislauf arbeitet besser, diese Autos fahre ich eh nie Kurzstrecke....
Gruß Monsterbacke
Gruß Monsterbacke
Re: Temperatur ?
geht speziell bei opel aber nur bei den vierzylindern, bei den sechstöpfern gibts sonst nur noch schaum....Monsterbacke hat geschrieben:.....Bei meinem Sommer/wasserfahrzeugen mache ich in die Thermostatränder immer 2-3 Bypassbohrungen mit 5-6mm , das dauert zwar länger bis betriebstemperatur anliegt, aber der Kühlkreislauf arbeitet besser, diese Autos fahre ich eh nie Kurzstrecke....
Gruß Monsterbacke
- Monsterbacke
Re: Temperatur ?
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:geht speziell bei opel aber nur bei den vierzylindern, bei den sechstöpfern gibts sonst nur noch schaum....Monsterbacke hat geschrieben:.....Bei meinem Sommer/wasserfahrzeugen mache ich in die Thermostatränder immer 2-3 Bypassbohrungen mit 5-6mm , das dauert zwar länger bis betriebstemperatur anliegt, aber der Kühlkreislauf arbeitet besser, diese Autos fahre ich eh nie Kurzstrecke....
Gruß Monsterbacke
aha, weil warum und weshalb???
Re: Temperatur ?
größere wapu, deshalb vermutlich höhere fließgeschwindigkeit. habe so mal nen 2,8gs motor geschrottetMonsterbacke hat geschrieben: aha, weil warum und weshalb???
