Lagerschaden
Lagerschaden
Beitrag von hannes »
Hallo Gemeinde,
ich hab ja schon Pfingsten einen Lagerschaden vermutet, bin allerdings erst jetzt dazu gekommen nach zu schauen.
erst mal Motor aufhängen:
dann Vorderachse raus:
Ölwanne ab:
Und dann Lager raus:
wie vermutet hat der letzte Zylinder ein Problem. Muss dass erst mal vermessen und dann schauen ob es ein neues Lager für die nächsten 8 Jahre wieder tut :-)
gruss aus dem Angelbachtal
Re: Lagerschaden
Beitrag von AltOpelAndi »
Das sieht nach Arbeit aus Hannes dann mal viel Erfolg.
