Dichtungen Hosenrohr
rekordfan
Postleitzahl: 77815
Beitrag von rekordfan »
Hallo zusammen
Kann mir zufällig einbe gerade aus dem Stehgreif sagen, welche Dichtungen zwischen krümmer und Hosenrohr am Commodore gehören ?
Sind das 2 gleiche Ringe oder unterschiedliche ?
TüV hab ich bekommen aber jezt bläst es irgenwo beim Krümmer, und ich dachte erst mal die Dichtungen zwischen Krümmer und Hosenrohr wechseln bevor ich den ganzen Krümmer abmontiere.
Die Kisdte muss bis Pfingsten anständig laufen
Re: Dichtungen Hosenrohr
Beitrag von gintonic »
meistens blasen sie am übergang zylinderkopf zum auspuffkrümmer....kannst Du aber
selbst herausfinden wenn Du den kalten motor startest und vorsichtig mit den fingern
mal die bereiche abtastest.....den ungewünschten Luftzug spürt man gleich...
Grad erst für ein Kundenauto da alles neu gemacht.Ist ein Rekord, kein commo
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
der commo hat einen dichtring an einem rohr, am zweiten ist am rohrende eine tulpe geformt die abdichtet. als dichtring kannste einen vom corsa nehmen, den gibts beim opelhändler (rohrdurchmesser am commo messen)
oder hier:
https://www.o-t-r.de/produkt-kategorie/ ... mmodore-a/
Beitrag von AltOpelAndi »
Die vom OTR benutze ich auch weil es die ursprünglichen Ringe nicht mehr gibt.
rekordfan
Postleitzahl: 77815
Dichtungen alle getauscht das Hosenrohr selbst war durch.
Jezt ist alles Dicht
danke für eure Tips
