Vergasser Schwimmerkammer Riss
Commo1971
Postleitzahl: 70435
Beitrag von Commo1971 »
Hallo zusammen,
mein Vergaser hat in der Schwimmerkammer einen Haarriss, kann man so etwas reparieren? Gibt es Fachleute die so etwas reparieren? Vielleicht sogar im Raum Stuttgart.
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe.
Vielen Dank
Sonnige Grüße aus Stuttgart
Dirk
Driver
Re: Vergasser Schwimmerkammer Riss
Beitrag von Driver »
du schreibst nicht um welchen Vergaser es geht.
Da die Gehäuse im allgemeinen aus Zinkdruckgguss/Aluguss bestehen sehe ich hier keine Reparaturmöglichkeit.
Als Übergangslösung könntest Du, wenn sich der Riss nur auf die Schwimmerkammer beschränkt den Riss V förmig mit dem Dremel aufweiten und mit Flüssigmetall ausfüllen. Wen man das sauber macht funktioniert das und hält auch.
Da unsere Vergaser ja nicht so selten sind würd ich nach einem anderen Vergaser/Vergaserghäuse suchen... Das ist auf alle Fälle eine dauerhafte Lösung.
Commo1971
Postleitzahl: 70435
Zenith Doppelvergaser, Commodore GS 2,8
Habe den Riss mit Flüssigmetall repariert, Vergaser ist wieder eingebaut und Fahrzeug läuft aber er hält das Standgas nicht mehr. Wenn ich das Standgas auf 2000 Umdrehungen erhöhe, läuft er einigermaßen gut aber wenn ich runterdrehe geht er aus.
Kann es sein, dass er Falschluft zieht? Sind das Symptome dafür?
Dirk
