Reifen undicht
- Andy_s_lj
- Postleitzahl: 66450
Reifen undicht
Hallo Jungs,
Zwei meiner Reifen sind undicht. Hatte beim ummontieren der neuen Gummis die alten porösen Schläuche weggeworfen. Jetzt sind zwei der Reifen undicht. Auf Schläuche hab ich keine Lust ehrlich gesagt. Gibt es da noch andere Methoden?
Andy
Andy
81 er Suzuki Lj80
71er Rekord C 1900LS Limosine
- Postleitzahl: 45665
Re: Reifen undicht
Hi.
Ich hatte auch das Problem, dass zwei Felgen leicht undicht waren und hab einfach ReifenPilot verwendet. Funktioniert wunderbar und ist dicht seit vier Jahren.
Viele Grüße, Ludo
Viele Grüße, Ludo
Re: Reifen undicht
Hallo,Andy_s_lj hat geschrieben:Hallo Jungs,
Andy
haben deine Felgen 1 oder 2 Humps. Wenn die Felgen nur 1 Hump haben würd ich auf die Schläuche nicht verzichten.
Erkennbar übrigens auch an der Felgenbezeichnung 5x14 H oder 5x14 H2
- Andy_s_lj
Re: Reifen undicht
Muß ich mal nachschauen wgen H oder H2.
Ist aber auch nur ein Reifen der die Luft nicht hält.
81 er Suzuki Lj80
- Motorbremse
- Postleitzahl: 45768
Re: Reifen undicht
Ventile dicht?
Gruß Uli
Re: Reifen undicht
Mir gehts eigentlich nicht ums Luft halten - Bei Felgen ohne Hump sind die Schläuche auch dazu da den Gummi auf Position zu halten - es kann passieren das der Reifen in scharfen Kurfen nach innen springt, weil er keinen halt hat. Dieses Problem ist im Prinzip auch gegeben wenn die Felge nur einen Hump hat...Andy_s_lj hat geschrieben:Muß ich mal nachschauen wgen H oder H2.
- Andy_s_lj
Re: Reifen undicht
Ich hatte noch keine Zeit nachzuschauen
81 er Suzuki Lj80
- Andy_s_lj
Re: Reifen undicht
Ich hab 2H Felgen und es waren wirklich die Ventile
81 er Suzuki Lj80
- Motorbremse
Re: Reifen undicht
Na prima ! Hast du die Ventile selbst nachgezogen ?Andy_s_lj hat geschrieben:Ich hab 2H Felgen und es waren wirklich die Ventile
Gruß Uli
- Andy_s_lj
Re: Reifen undicht
Nee ich mußte die Gummis nochmal runter machen weil die Luft zwischen Ventil und Felge entweichte. War Rost oder Dreck dazwischen. Hat mich dafür nix gekostet weil das dem Reifenfuzzi hätte auffallen müssen
81 er Suzuki Lj80
