Scheibenwischer Stufe 2 geht nicht
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Ungelesener Beitrag von Andy_s_lj »
Hab ja in einem anderen Post schon geschrieben das mein Scheibenwischer spinnt.
Stufe 1 geht tadellos, schalte ich auf Stufe 2 bleibt der Scheibenwischer sofot stehen. Um den Schalter ausschließen zu können habe ich den Schalter durch einen nagelneuen ersetzt - gleicher Fehler :-(
Kennt sich jemand mit der elektrischen Schaltung am Wischermotor aus? Wo ist der elektrische Unterschied zwischen Stufe 1 und 2?
Evt Massefehler?????
81 er Suzuki Lj80
71er Rekord C 1900LS Limosine
Re: Scheibenwischer Stufe 2 geht nicht
Hola,
ich würde mal behaupten es liegt am Wischermotor,
bzw. an den Schleifbahnen, von denen der Motor seinen Strom bekommt.
Stufe 1. ist mit einem Wiederstand versehen, so das er langsamer läuft.
Diese ist offensichtlich ok.
Stufe 2. scheit ein Kontaktproblem zu haben.
Löse mal den Blechdeckel und schaue dir die Bahen an.
Dort kann es sein das eine Stelle oxidiert oder unterbrochen ist.
Mit feinem Schleifpapier drüber gehen und Kontaktspray,od.Fett versorgen.
Die Stromabnehmer etwas nachbiegen........
Dann sollte die 2te Stufe wieder wischen.
Rainer M. 8-)
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Cool danke, das probiere ich gleich mal aus.
81 er Suzuki Lj80
