Lenkgetriebe undicht Simmerring?
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Ungelesener Beitrag von Andy_s_lj »
Hallo Jungs,
ich habe mich ja schon schlau gelesen, daß das Lenkgetriebe nur einen Simmerring unten hat. Mein Getriebe sieht aber aus als ob auch weiter oben Öl ausläuft :?: Ist da evt doch noch irgendwo was das abgedichtet werden kann?
Hat jemand zufällig die Größe des Simmerringes unten für mich, damit ich diesen schon mal bestellen kann?
Gruß Andy
81 er Suzuki Lj80
71er Rekord C 1900LS Limosine
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Re: Lenkgetriebe undicht Simmerring?
Hab das da noch gefunden.
Dann müßte das ja oben und unten dieser 25x36x7 sein. Aber hat der jetzt eine oder zwei Lippen?
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=10409
81 er Suzuki Lj80
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Für die Nachwelt,
es ist der 25x36x7 oben und unten :-)
81 er Suzuki Lj80
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
So jetzt hab ich es geschafft. Das Lenkgetriebe ist gar nicht undicht, sondern der Hbz :(
Jetzt heißt es nen Reparatursatz besorgen.
81 er Suzuki Lj80
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Andy_s_lj hat geschrieben:So jetzt hab ich es geschafft. Das Lenkgetriebe ist gar nicht undicht, sondern der Hbz :(
da haste ja noch mal glück gehabt.
schick das ding nach matz zum austausch fürn überholten
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Ich hab den Zylinder schon zerlegt und den Dichtsatz bestellt. Bin mal gespannt wie gut das klappt.
81 er Suzuki Lj80
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Andy_s_lj hat geschrieben:Ich hab den Zylinder schon zerlegt und den Dichtsatz bestellt. Bin mal gespannt wie gut das klappt.
den versuch hab ich schon hinter mir :oops:
rekord59
?? Is doch'n normaler Tandemhauptzylinder,was sollte da schief gehen ? Wenn die Manschetten beim Einführen nicht verletzt werden sollte das kein Problem sein.
Habe ich seinerzeit bei meinem 17er auch gemacht und das ist ja fast Märklintechnik.
Gruß aus WZ Stephan
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
rekord59 hat geschrieben:?? Is doch'n normaler Tandemhauptzylinder,was sollte da schief gehen ? Wenn die Manschetten beim Einführen nicht verletzt werden sollte das kein Problem sein.
Gruß aus WZ Stephan
ja wunderbar,
dann waren dein zyl.noch tip top.der prof.überholte wird halt noch neu gehohnt.da geh ich nicht mit der bohrmaschiene rein.
Andy_s_lj
Postleitzahl: 66450
Weis jemand wie ich dieses Teil zerlege um die Gummidichtungen zu wechseln????
81 er Suzuki Lj80
