REKORD C 1900 AUTOMATIK
EssEff
Postleitzahl: 22307
Ungelesener Beitrag von EssEff »
kann es sein, dass das Getriebe nicht richtig trennt?
Symptom:
Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt [~850U/Min] -> Gang rein -> Motor aus -> Leerlauf auf ~1.300 U/Min gedreht -> Gang rein -> Motor geht auf ~750 U/Min runter. -> Ergebnis: ca. 17Liter Sprit auf 100km :o
Fragen:
Kenn jemand diese Symptome? Trennt da was nicht richtig? Gibt es am Getriebe da Einstellmöglichkeiten (Getriebebänder)? Was könnte das sein (Sonstige Fehlerquellen?)? Er fährt und schaltet sonst normal. Gibt es sowas wie eine "Leerlaufanhebung" beim Gang einlegen?
Nachtrag:
Die üblichen Verdächtigen, wie Kerzen, Kabel, Zündung, Benzinfilter, Vergaserschrauben nachgezogen etc. sind bereits erledigt.
Stephan
