Temperature sensor location?
dido1903
Postleitzahl: 1000
Hallo friends!
It seems I have some problems with cooling temperature on my 1975 Opel Rekord D coupe.
Do you have any idea where the temperature sensor is located ?
I guess it's one and the same place both on Rekord C and Rekord D ?
Hallo friends!
Es scheint, ich habe einige Probleme mit der Temperatur Kühlung auf meinem 1975 Opel Rekord D Coupe.
Haben Sie eine Idee haben, wo der Temperatursensor ist?
Ich denke, es ist ein und derselben Stelle sowohl auf Rekord C und Rekord D?
Danke!
Opel Rekord C Coupe 1971
Opel Rekord D Coupe 1975
Let there be Rock !
Re: Temperature sensor location?
Should be in The water-thermostat housing
