hallo forumsmitglieder bin neu hier und habe schon die erste frage
habe einen commodore a
mit einem nachträglich verbauten 2.8l motor
original hatte er einen 2.5l motor dieser hatte jedoch einen motorschaden.
so wurde mir der 2.8l motor eingebaut mit den aggregaten vom 2.5l motor jedoch hatt der gleich wenig leistung.
so meine frage brauch der 2.8l motor vll 2 vergasser oder war der original auch nur mit einem vergasser?
im vorraus
hallo erstmal bräuchte bitte mal die hilfe von euch
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
Re: hallo erstmal bräuchte bitte mal die hilfe von euch
ein vergaser reicht.siehe admiral b 2,8sgabska hat geschrieben:hallo forumsmitglieder bin neu hier und habe schon die erste frage
im vorraus
brauchst aber einen anderen vergaser als den du hast.
solex 4a1 o-ä-
- Postleitzahl: 6425
- Land: Oesterreich
vielen dank für die rasche antwort
könnt ihr mir vll sagen was original für einer verbaut ist und welchen ich brauche
und was sowas in etwa kostet??
Evtl. reicht es wenn Du die Hauptdüse anpasst (größer) - muss kein
Komplett anderer Vergaser sein....wenn Du weißt welcher vergaser
Es ist - finden wir die technischen Daten und die Größe
Der hauptdüse die passt.
Vielleicht kannst Du ein Foto vom vorhandenen Vergaser posten
Dann wird dir sicher geholfen
