Moin zusammen,
nachdem sich nun mehrere Leute mit der Achsgeometrie bei meinem Rekord C 6 versucht haben, kommt so langsam das große Fragezeichen auf meine Stirn.
Aber mal der Reihe nach;
das Fehlerbild ist schnell erklärt: schwammiges / nervöses Fahrverhalten bei Geschwindigkeiten ab ca. 80- 100KMH
An eine schnelle Fahrt auf der Autobahn ist nicht zu denken, der Wagen ist kaum in der Richtung zu halten.
Es wurden rundherum Bilstein B6 verbaut. Die Federn sind geblieben.
Vorderachse nun mehrfach vermessen und eingestellt.
Alle Gummi und Gummimetallager sind geprüft und für gut befunden.
Reifen sind neu > Conti Eco Contact auf Blechfelge
Wer kann mir, am besten von seinem Rekord C 6 die Einstellwerte als Ausdruck zur Verfügung stellen?
Mir fällt sonst nix mehr ein, außer das die Einstellung für die Rekord Vorderachse mit 6 Zylinder etwas anders als bei den Rekord C 4 Zylinder oder Commodore ist.
Die Tabelle vom Thorsten habe ich schon gelesen.
Danke
Vorderachse Einstellung ein unendliches Thema
- Daddy Tool
Re: Vorderachse Einstellung ein unendliches Thema
Die Werte müssen andere sein als Rekord C 4Zyl. Auch können die Werte vom Commodore nicht direkt passen da der Achskörper ja die Aufnahme der Lenker höher hat.
- Daddy Tool
wie gesagt; die Tabelle vom Thorsten habe ich schon mitgenommen. Aber irgendwie fährt der immernoch wir ein Schiff auf Hochsee.
Ich habe am Donnerstag noch einen Termin bei der DEKRA. Dan sehen wir weiter.
Bis denne
Bis denne
- Postleitzahl: 72336
sturz links rechts jeweils minus 15' (minuten) insgesamt ein halbes grad sturz also, und negative spur -2,5 minuten auf jeder seite macht insgesamt -5' nachspur. dein auto steht auf zuweit vorspur und zu wenig sturz, das heißt sobal du in ne Kurve fährst will er in die kurve rein, aber mehr als du willst, richtig? und ab 80 kommst du auf der ganzen Straße rum und die Vorderachse fährt lieber nach Eldorado in den Sonnenuntergang als dich dorthin wo du willst?!
http://www.kfz-tech.de/Lenkrollhalbmesser.htm Die Seite hilft dir weiter, da kannste dich einlesen und auf Fehlersuche gehen, von den üblichen Achsvermessungsdeppen blickt das keiner das man bei dem Auto nicht einfach rumdrehen kann bis alles auf dem Bildschirm grün ist. Wenn du ein Achsvermessungsprotokoll hast von deinem Wagen dann poste es hier bitte rein, ich kann dir dann sagen was nicht stimmt.
o
o
Spurstangenköpfe Spiel ?
Mein lieblingscaravan zog immer etwas nach rechts...jetzt mal
Nachgemessen und viel zu viel Vorspur gehabt. nachgestellt und
Jetzt läuft er fein geradeaus.
in dem du nachspur gibts drücken die Räder bei geradeausfahrt permanent auf die Spurstangeköpfe, was das Spiel sehr gut eliminiert, halt nicht zu viel.
- JPS
- Postleitzahl: 37603
rekord 6..... versuch mal einen commodore lenkungsdämpfer zu verbauen falls keiner drin ist. das nimmt einem das elenedliche hin und her bei schlaglöchern und sprurrillen aus der lenkung. ist ein unterschied wie tag und nacht beim fahren.
