Hallo Gemeinde,
ich hab seit kurzem eine sich seltsam verhaltende Öldruckleuchte (orange).
Manchmal geht sie bei der Fahrt an, aber erst nach einer längeren Zeit, nicht gleich nach start.
Oft geht sie wieder aus, manchmal aber nicht. Startet man neu ist sie dann wieder aus.
Manchmal flackert sie bei der Fahrt.
Ölfüllstand ist ok aber sonst hab ich leider keine Ahnung was das Flackern oder Ausgehen erzeugt.
Hat jemand einen Tip?
Öldruckleuchte verhält sich auffällig
- pageavenue
- Postleitzahl: 56077
Re: Öldruckleuchte verhält sich auffällig
Zu dünnes Öl? Evtl bringt ein Wechsel auf zb 20W50 im Sommer was.
Ist normal wenn die Ölpumpe bzw der Motor verschlissen ist das zb nach zügiger Autobahnfahrt die Öldruckleuchte angeht da das Öl zu warm wird. Ich glaub die alten Öldruckschalter gehen bei 0,8 an und die neueren 0,5 oder sogar 0,3.
- pageavenue
Danke für die Info, es würe zumindest dazu passen, dass das Problem erst auftrat als die heftigen Temperaturen herrschten. Das war glaube ich die Fahrt über Autobahn zum Kustom Kulture. Und ich muss zugeben ich hab warscheinlich im laufe der Zeit zu viel Plörre reingeschüttet. Ein Ölwechsel steht ohnehin an, das probier ich mal.
Ein Ölwechsel 20W50 mineralisch mit Ölfilter sollte alles wieder ins Lot bringen.
Wenn nicht, würde ich mit mal das Überdruckventil ansehen, d. h. ob die Kugel richtig sitzt und abdichtet und die Feder noch richtig spannt.
- Postleitzahl: 72336
Es bringt auch was ne Motorölspülung zu machen, wenn der Motor noch nie offen war, dann ist die Ölwanne meist verschlammt und der Motor kriegt bei strammer Fahrweise zu wenig Öl. Dein Ölpegel steht schön auf Maximum, aber eigentlich is zu wenig drin, Habe hier ne 17hunderter ÖLwanne rumfahren, die ist ca nen Zentimeterm voll mit Mauke.
- pageavenue
Durchgewurstelt hat geschrieben:Zu dünnes Öl? Evtl bringt ein Wechsel auf zb 20W50 im Sommer was.
Liebe Gemeinde,
nach langer Standzeit wurde endlich wieder ein Aufkleber mit einer 19 erworben - und ich hatte gedacht das wird alles komplizierter mitn Tüv.
Dazu gabs ne Bremsenüberholung hinten, ein Paar Einstellarbeiten und schon rollen wir wieder wie 2 junge Hüpfer.
Wollte hier blos kurz Feeedback geben, dass das oben beschriebene Problem ist nun auch behoben ist nach wechsel auf 20w50 mineralisch.
Firma dankt für die Tips!
LG
