am wochenende ist mir aufgefallen, dass der abstand hinterrad zu kotflügelkante auf der linken seite geringer ist, als auf der rechten seite. aufgefallen ist es, als wir zu viert (4 * 90 kg + 2 kästen bier) eine kleine ausfahrt machen wollten und der karren hinten links geschliffen hat. kann mir das gar nicht erklären. hat jemand ne idee? reifen haben übrigens die gleich größe...
+ gruß
m
Abstand Hinterräder zur Karosserie ungleichmäßig
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
Re: Abstand Hinterräder zur Karosserie ungleichmäßig
das ist im System der Achsaufhängung begründet - die Achse wandert also beim Ein- und Ausfedern von links nach rechts oder umgekehrt.
Lösen kannst Du das auf 2 Arten:
1. Einstellbaren Stab Besorgen und den Abstand in der Wunschhöhe gleich Einstellen.
2. Wattgestänge verbauen...
Oder so lassen wies ist wenn aufgrund der Reifenbreite nix schleift...
Grüsse
Grüsse
- Reverend Garrett
Dank Dir Georg!
- Postleitzahl: 55452
zu deinem problem nen guten tip: einstellbarer panhardstab von manta b! gruß frank
- Postleitzahl: 21335
Zum Wattgestänge gibst ne Animation im Netz. Damit hab sogar ich verstanden wie`s funktioniert
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 3%26sa%3DN
