Zündschloss ärgert
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Zündschloss ärgert
Ungelesener Beitrag von Einsteiger »
Hallo Gemeinde,
Habe folgendes Problem:
Hatte gestern eine Bewegungsfahrt gemacht , wollte dann den Motor ausschalten und... Nix.
Motor lief trotz abgezogenen Schlüssel weiter.
Das Innenleben scheint auf Zündung stehengeblieben zu sein.
Komme ich da irgendwie dran, oder wie ist das Problem zu lösen?
Jedes Mal den Motor abwürgen ist auch nichts, zumal ja die Zündung ja an bleibt (rote und gelbe Kontrollleuchte sind an, bis ich die Batterie abklemme) .
Hatte mal was hier gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr...
Danke euch schon mal ,
Gruß, Jörg
Re: Zündschloss ärgert
Hast du noch diesen federnden Wiederstand oder fühlt sich das alles ohne an?
Wenn ja ist drinnne so ein Stift gebrochen nd du brauchst eine anderes Gehäuse.
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Einen Widerstand habe ich beim Ausschalten nicht mehr.
Das Anlassen fühlt sich normal an, beim Ausschalten habe ich das Gefühl, als ob eine Feder fehlt, die das Zündschloss wieder "rausdrückt".
Wenn man das Teil ersetzen kann: Hat einer so ein Teil für mich und kann man den Zylinder erhalten?
Gruß, Jörg
Könnte auch der Zündanlasschalter sein.
Verkleindung runter und nachsehen. Batterie vorher abklemmen nicht vergessen.
Must mal WHB nachsehen da sollte das beschrieben sein.
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Hatte die Verkleidung "halb" unten und konnte so zumindest mal einen Blick auf die Innereien erhaschen. Im WHB sieht es so aus, als müßte man das Lenkrad abnehmen um richtig dranzukommen, stimmt das?
Und wie bekomme ich den Ring über dem Zündschloss ab (der mit den Markierungen)?
Lustigerweise funktioniert das Zündschloss aber jetzt wieder :D
Bewußt habe ich nichts gemacht, außer mal ein bißchen gerüttelt und leicht am Schalter geklopft, außeinander hatte ich nichts, wäre eh nicht richtig drangekommen... .
Gruß, Jörg
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
tach lenkrad muß runter
die kappe läßt sich abziehen,aber vorsicht das sind 2 nupsies die könnten brechen
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Nachdem jetzt das Problem einfach so (ohne mein Zutun) fast 2 Jahre weg war, ist es jetzt wieder akut :shock:
Hier meine Frage an die erfahrenen Kollegen hier: Ist es wahrscheinlicher, daß das Zündschloss defekt oder, wie vorher schon beschrieben, innen was abgebrochen ist (wenn ja, wie sehe ich das)?
...oder doch eher der Zündanlasschalter?
...wenn ich für beides das Lenkrad demontieren muss, ist es ja egal. :roll:
Fragt sich halt noch, wie ich einen defekten Zündanlassschalter deuten kann... .
Sorry für die Fragen, taste mich ans Schrauben erst noch ran (auch mangels Zeit)
Gruß, Jörg
1/4-Motor-Ralph
Postleitzahl: 64291
Ungelesener Beitrag von 1/4-Motor-Ralph »
hatte ich auch schon... bei mir wars der Zündschlossschalter !
Achtung: Bei den Rekords bis Fgst-Nr. ist es wichtig das aufgrund der Blechummantelung der Lenkstange alle Anschlusskabel des Schalters aufgrund der Enge gut isoliert sind !
Mir ist die Kiste fast mal abgefackelt :o
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Danke,
meiner ist ab Fgst - Nr. ;)
Hätte dann prophylaktisch schon mal jemand einen Schalter für mich? Habe keinen richtigen Platz zum schrauben und muss, wenn ich anfange auch fertig werden... .
...wenn ich das Lenkrad runter bekomme :roll:
Gruß, Jörg
1/4-Motor-Ralph
Postleitzahl: 64291
Hy,
hiermit geht das ganz wunderbar...
