Ventilschaftabdichtungen ersetzen
streikwagenbändiger
Postleitzahl: 21635
Ungelesener Beitrag von streikwagenbändiger »
ich fahre einen 1,9s Motor aus einem Rek. d (Hydrostößel). Er ist Raucher(besonders beim Starten). Ich habe die Ventilschaftabdichtungen im Verdacht und würde sie gerne austauschen. Laut Rep.handbuch braucht man dazu zwei Spezialwerkzeuge. Das wichtigste ist das Matra S 1230. Es wird in die Kerzenbohrung eingeschraubt. Anschließend kann man einen Metallfinger unter einen Ventilteller schieben und diesen festsetzen. Mit dem zweiten Werkzeug kann man das Ventil zusammendrücken um die Keile auszubauen. Mir fehlt das erste Werkzeug (matra s 1230). Als Alternative kann man auch Druckluft in den Zylinder geben, der die Ventile geschlossen halten soll. Wie Tauscht ihr Ventilschaftabdichtungen aus? Köpft ihr den Motor?
Michael
Commkord
Postleitzahl: 95197
Re: Ventilschaftabdichtungen ersetzen
Servus,
hab bisher die Dichtung noch nie im eingebauten Zustand gewechselt. ( Der Kopf musste bisher eh aus anderen Gründen runder...)
Aber aus Erfahrung würde ich sagen, dass das mit der Druckluft nichts wird. Beim einen oder anderen Ventil braucht man manchmal ein großes Los-reiß-moment, um den Federteller von den Keilen zu lösen. Ein Schlag mit nem Kunststoffhammer und ner Hülse auf den Federteller kann zwar helfen, muss aber nicht.
Wenn du glück hast, gehen alle, wenn nicht, hast du verloren.
Jörg
