Overdrive und Lenkradschaltung
Daddy Tool
Ungelesener Beitrag von Daddy Tool »
Hallo Zusammen,
hat von euch schon mal jemand ein Overdrive-Getriebe in einen Lenkradschaltungswagen eingebaut? ( Rekord C bis Fgz-Nr. )
Ich würde halt gerne die Lenkradschaltung erhalten und die Drehzahl auf der Autobahn reduzieren.
Hier hatte ich an den Einbau eines Overdrive gedacht. Oder wie denkt Ihr dadrüber?
Daddy Tool
Re: Overdrive und Lenkradschaltung
Bis fgnr. hat einen kleineren Kardantunnel und muß wahrscheinlich verändert werden Blechmäßig.
Und um das OD an das Getriebe anzuflanschen, muß es aufgemacht werden.
Die Ausgangswelle soll anders (dicker?) sein.
Ich erinnere mich dunkel, daß es die Werkstatt in Osnabrück ( classik carre ) schon mal gemacht hat.
Der Werkstattbesitzer Thomas Peterwerth ist auch hier und im anderen Forum.
Einfach mal fragen. Ist ein ganz netter. ;)
Edith hat ihn mal rausgesucht:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=133
Daddy Tool
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Tunnel kann hier nur das kleinere Problem sein. Hauptsache ist, das er nur etwas aufgeweitet wird. Ich dachte eigentlich, das ich das ganze Overdrive druntersetzen kann.
Aber da werde ich wohl mal den Thomas anrufen.
Bis neulich
