so das wetter wird schlechter und um 16.30Uhr wird es dunkel. Höchste Zeit also, das man Bierdosen der Halbliterklasse und dem Fahrzeug in die Werkstatt zum Schrauben verschwindet.
Für den Umbau des Innenraums und damit des Armaturenbretts habe ich das mal eine Frage:
Ich habe in meinem Fahrzeug eine Armaturentafel bis Fahrgestellnummer verbaut.
Passt jetzt an die Tachowelle und dem Stecker des Kombiinstrumentes auch eine Armaturentafel ab Fahrgestellnummer ???
Tachowelle sollte passen und der Stecker auch, ABER da müssen einige Adern am Stecker getauscht werden. Und Tank-und Temperaturanzeige zeigen dann falsch an. Da mußt du dann AB- Geber einbauen.
Verkaufst du den DZM?
Zuletzt geändert von rek-c-coupe am Mittwoch 5. November 2014, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
