Lichtmaschine Pinbelegung - Bosch - AC- DELCO
Verfasst: Sonntag 25. Mai 2014, 15:41
von gintonic
Hinsichtlich der Historic Ice Trophy und der Nachtetappe vom 6h hab ich überlegt eine stärkere Lima
Einzubauen. Diese ist von Acdeclco und stammt vermutlich von einem e-Rekord.
passt alles technisch prima nur bei der Verkabelung ....der dreifachstecker von der Bosch Lima
Wird sich jetzt auf die einzelnen Stecker der ACDELCO verteilen - weiss das jemand
wie es richtig angeschlossen wird ?
Re: Lichtmaschine Pinbelegung - Bosch - AC- DELCO
Verfasst: Sonntag 25. Mai 2014, 16:13
von Thomas P.
Moin, kann auf dem Bild nicht alles erkennen, aber du scheinst da eine Delco-Maschine mit integr. Regler verbauen zu wollen. Ist kein Problem, schmeiß deinen externen Regler raus, das dickere B+ Kabel direkt an die Lima, das Erreger-Stromkabel (kommt von der Kontrolleuchte und geht an deinen ehemaligen externen Regler und müsste glaube ich blau sein) aauch direkt an die Lima( D+), feddich ist die Laube.
Falls du unsicher bist, auf D+ muss bei stehendem Motor Masse gemessen werden(an der Lima).
Die Lima selber muss auch an ihrem Gehäuse an Masse gelegt werden, die ist ja eigentlich in Gummi gelagert.
Grüße, Thomas
Verfasst: Sonntag 25. Mai 2014, 22:50
von gintonic
bei der d rekord - delco Lima - eine solche scheint es zu sein - ist von außen nicht erkennbar ob ein Regler drinsitzt. Normalerweise kann man diese ja üblicherweise wechseln...ergo hat sie keinen internen Regler.
thomas - werde mich morgen mit den Kabeln beschäftigen - und dann das Kühlsystem erstmal spülen vom Rost der Jahrzehnte ...
Verfasst: Samstag 31. Mai 2014, 06:42
von Thomas P.
Ja, üblicherweise kann man die wechseln, nur bei der Lima nicht.........
Hat's gefunzt? Gruß, T
