Umbau der Kühlung auf Elektrolüfter
streikwagenbändiger
Postleitzahl: 21635
Beitrag von streikwagenbändiger »
ich würde gerne meinen 1,9S auf elektrische Kühlerbelüftung umstellen. Bei splendidparts gibts den entsprechenden Elektrolüfter für 70 €. Ansteuern wollte ich den Lüfter über einen Schalter im oberen Kühlwasserschlauch. Wie sind Eure Erfahrungen? Lohnt sich ein Umbau (weniger Verbrauch, Laufruhe besser, heizt besser, Wasserpumpe lebt länger, etc.) auf Elektrolüfter oder bleibt man besser bei der starren Ventilation.
Michael
Re: Umbau der Kühlung auf Elektrolüfter
Beitrag von gintonic »
Hab den Elektrolüfter bei einem 2.0E - funktioniert prima - der Motor klingt etwas anders und
Da auf der Autobahn kein Lüfter benötigt wird (nur im Stau) hat man weniger Verlust - mehr
Leistung - Weniger Benzinverbrauch - aber das dürfte nicht wirklich viel ausmachen.
streikwagenbändiger
Postleitzahl: 21635
Hallo Gintonic,
heißt das Du hast den Splendidparts Lüfter verbaut? : :D Wie wird Dein Lüfter angesteuert?
Michael
