hat jemand ein Foto vom Radhaus für mich von einem C-Rekord wo Lokari Innenkotflügel verbaut sind? Der Grund ist, dass ich den Kabelbaum aus dem Motorraum entfernt habe und durchs Radhaus gelegt habe, da mir das optisch absolut nicht gefallen hat mit den Kabeln im Motorraum. Jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich zum Schutz der Kabel im Radhaus Lokari Innenkotflügel verbaue oder eine andere Abdeckungsmöglichkeit. Mich interessiert deshalb wie bzw. wie weit oben im Radhaus der Innenkotflügel drin sitzt, sodass ich schauen kann, ob es überhaupt noch Sinn macht welche zu verbauen, so wie der Kabelstrang jetzt liegt.
Danke Patrik
Lokari Innenkotflügel Bild
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
Re: Lokari Innenkotflügel Bild
Hi Patrik
na ja bild hab ich grad keines.
Aber die Lokaris kann man sehr gut anpassen bzw Formen.
Nach vorn und hinten hat man jede menge Platz,also im Radhaus.
Oben liegen sie auch nicht grad press an,also Platz sollte da sein.
Und zur Karosse bzw Flügel sind ja die Gummikanten,event.da dann was Nacharbeiten damit die Kabel passen.
Kannst besser mal ein bild deiner Kabel zeigen als umgekehrt.
- sneakypete
- Postleitzahl: 65239
Moin Patrick,
hier mal 2 Bilder:
Hoffe es hilft
LG Peter
hier mal 2 Bilder:
Hoffe es hilft
LG Peter
- Superbird
- Postleitzahl: 35630
Danke für die Infos und die Fotos. Ich glaube das wird nix mehr mit den Lokaris...dann muss ich mir wohl ne andere Abdeckung bauen, die den Kabelstrang etwas schützt. Habe also wohl einen Satz neue Lokaris abzugeben
