Fahrwerk PU-Buchsen
Bernd aus AC
Postleitzahl: 52499
Fahrwerk PU-Buchsen
Ungelesener Beitrag von Bernd aus AC »
Hallo Zusammen,
So, Also ich bin auf der Suche nach etwas härteren Fahrwerksbuchen als die Originalteile. Also PU-Buchsen.
Bei der Suche bin ich auf die Buchsen aus Brasilien gestoßen. Die hätte ich gerne, aber sind wohl schwierig zu bekommen. Wenn also jemand irgendeine Idee hat wie und wo ich die brasilianischen Buchsen bekommen kann, dann bitte bitte her damit.
Alternativen,
Die Buchenlösung von PS scheint mir eher eine Notlösung als eine ausgereifte Sache. Die alten Metallteile wiederverwenden?? Dazu muss man ja erst mal die alten Teile zerstörungsfrei ausgebaut bekommen. Und wie bekomme ich das einvulkanisierte Gummi raus? Rausbrennen? Und dann sind die PS-PU-Teile noch immer nicht fest mit den Metallteilen-Hülsen verbunden und noch dazu in der Mitte gestoßen. Das überzeugt mich so nicht, aber wenn es bereits Erfahrungen gibt, dann wäre ich gespannt auf die Urteile.
Alternative: Da Gummi-Fahrwerksbuchsen ja bereits nachgefertigt werden sollte es möglich sein beim Hersteller die Metallteile als Neuteile zu beziehen. Fehlt nur noch jemand der PU in die Buchsen füllt. Hat das schon mal jemand versucht mit dem selbergießen?
Noch ne Alternative? Kennt jemand einen Profi-Buchsenbastler der ähnliche Fahrwerksbuchsen herstellt und dem man die Produktion von C-Rekord-Buchsen schmackhaft machen könnte ??
Fragen über Fragen
Bernd
Postleitzahl: 64732
Re: Fahrwerk PU-Buchsen
Ungelesener Beitrag von CaM »
Hallo Bernd,
hast du es hier schon mal probiert:
http://www.splendidparts.de/oldies-but- ... ezial.html
Bernd aus AC
Postleitzahl: 52499
Hallo Carsten,
schön von dir zu hören.
Der Artikel ist sehr informativ aber für den C-Rekord wird leider nichts angeboten, jedenfalls nicht die wichtigen Teile. Außerdem wird der PU-Einsatz auch hier wie bei PS in die alten Hülsen mehr oder weniger locker eingesetzt und teilweise in der Mitte gestoßen. Bei Bewegungen des Fahrwerks drehen sich die PU-Einsätze in den Metallhülsen. Deshalb ist eine Schmierung notwendig. Bei den brasilianischen Buchsen werden komplette Buchsen aus Metall und PU-Teilen geliefert wobei das PU in die Metallbuchsen eingegossen wurde. Das scheint mir eine deutlich bessere Lösung.
Bernd
Evtl den Henning mal fragen der holt ja auch die Dichtungen von dort hierher.
Bernd aus AC
Postleitzahl: 52499
Henning!!!!!!!!
Kannst du helfen???
Henning
Postleitzahl: 50259
Ungelesener Beitrag von Henning »
@Bernd:
Hast PN.
Henning
Postleitzahl: 50259
Fürn Bernd.
sind das jetzt welche aus Brasil oder von Ps?
Henning
Postleitzahl: 50259
Aus Brasilien
