Moin Jungs,
bei der Durchsicht meiner Teilesammlung auf Verwendbarkeit der Unterdruckmembranen, sind mir mehrere verschiedene Ausführungen in die Finger gefallen.
1. Dose wird mit drei Schrauben von unten verschraubt und hat eine starke Feder
2. Dose wird mit drei Schrauben von oben verschraubt und hat eine ehr schwache Feder
3. Dose wie unter Punkt 1, jedoch mit einer Hülse anstatt einer kleinen Schraube im Ansaugbereich
Habt Ihr eine Ahnung welche Dose an welche Vergaser / Motoren gehören???
unterschiedliche Unterdruckdosen
- Daddy Tool
- Daddy Tool
Re: unterschiedliche Unterdruckdosen
Oh,
für die vielen Antworten;(
Vielleicht schreibst Du mal den "Lehrbua" an - der überholt Vergaser und kann Dir vielleicht helfen
